Peugeot 807 4HW EDC15c2 Борьба с расходомером P0100
Davidik
19 минут назад, ViperS сказал:
Начнем с того,
Начать надо с того, что дмрв на данной системе применяется скорей всего исключительно для контроля за работой егр,...
17 минут назад, abracadabra сказал:
От этого меняется принцип определения работоспособности датчика?:crazy:
Да я к тому, что походу не в расходомере дело, а надо искать неучтенный воздух
Сложно не заметить дырку в патрубках или не одетый патрубок.Видно.слышно,чувствуется.
ЗЫ  450 мг-это ещё и при полностью закрытом егр. При рециркуляции , выхлопные газы отсекают массу свежего воздуха, но реальная масса, попадающего в мотор воздуха  не меняется .
Лайф дату никто не нам не давал. Спорить можно до усера. Возможно был скинут патрубок, но это до чего надо быть глухим и слепым. У меня были варианты не только по подсосу, но и по фишке датчика, уплыли ацп,уплыли показания.
Зачем что то мудрить? Если тот же автоком показывает заданные параметры и фактические, просто сравнить откланение и сделать вывод
46 минут назад, unnamed11112007 сказал:
Вы похож, кроме автокома не видели ничего больше ? Заданный и фактический может сильно отличаться и машина будет исправна, при этом . Диагностом надо быть , а кнопкодавом.
Ну ладно уже... Я верю что вы мега диагност, а не кнопкодав)) вы простите, ну почему на таких форумах каждый хочет показать, что он лучше всех и каждого наровит унизить? Вот вы меня унизили, а не обасновали почему параметры отличаются(фактические и заданные)? Если не считать не коректно работающего или отключенного егр? На новом расходомере и на не убитом моторе, разница между заданным и фактическим +- 50мг, если смотреть тем же автокомом
Я вас унижать не собирался.  Сначала надо задаться вопросом и изучить , что значить заданный параметр. Вот допустим заданный колеблется ок 300 мг , а фактический ок 450 и нет никаких ошибок. Что делать будете? Говорить -неисправен дмрв?
Ясно, наверно просто мы не так поняли друг друга, я прекрасно знаю, что такое заданный параметр и откуда диагностика его берет. Ах да, я видел больше сканеров чем автоком, и даже хочу сказать больше - я их имею. Дальнейшая дискуссия не по теме и ни как не относится к помощи ТС. Извините если что не так
11 часов назад, ViperS сказал:
 Машина уехала.Проблема была в плохо вставленом патрубке после расходомера.Был проверена проводка,подкинуты новые мозги и расходомер, сделана новая фишка расхлдомера.КАРАУЛ одним словом))
Всем спасибо за намеки нравоучения и помощь!
  • 1 месяц спустя...
А ещё обычно при удалении егр порежут эту ошибку, и при пробитии кулера или ещё где свищь, ездят с чёрным дымом и никто с-ка понять не может в чем дело.
Ну это там где лимит на мафе есть.
  • Davidik закрыл тема
