Прописать красный ключ
Приветствую всех!
Возможно ли прописать новый обучающий ключ, т.к. родной был утерян. Пытался заливать чистый eeprom в блок комфорта, машина не завелась, вернул назад. Ключ с кнопками начинает барахлить, потому назрел вопрос прописать еще один ключ, а без мастер ключа не выходит.
ДА! Вам нужно сделать "чистыми" ECU и APS (и или от исполнения блок иммо (кузовной электроники) на дружественных и не очень форумах разжевано по пунктам!). Катушку замка оставляйте в покое! Она всего лишь кусок проволоки! Далее стандартная процедура.... Если править дамп иммо под ключ там определенные телодвижения...... Но ECU один хрен синхрить.
А вапче желательно (раз Вы уже копали) указать апс ку и моторный.
сохраняй перед чисткой! реклама сайтов запрещена. ладно в личку напишу где читал. оба маркеры на них указать в твоих интересах. мне по и на не особо!!! :)
да если есть желание и такая же соседская машина, чистишь норму приоры и клонируешь сколько нужно рабочих ключей себе. только потом проведи процедуру "привязки" соседу. бо не поедет  :)
APS чистить не обязательно. Ключи пишутся только в эбу. Просто надо залить необучены еепром и первый красный ключ которым включите зажигание будет обучающим ключем.
Моторник Bosch 17.9.7 , апс 6. Подскажите, Чем шить eeprom моторника? Там процессор. Из оборудования есть xprog, котлета, комбик.
Galletto. Если есть K-line адаптор, то им проще и телодвижений меньше.
Если еепром надо шить для удаления иммо то можно по к линии не вскрывая шить спец прошивкой которая чистит еепром. Называется иммокиллер. Льёшь его потом сверху рабочую прошивку и вуаля иммо необучен. Апс 6 незачем шить. Galetto у меня нет но думаю чтоб им шить придётся вскрывать эбу. А не разбираю можно шить комбиком если есть модуль. Я шью тульским проблем не было никогда. Тульский это с мотор мастер. ру
поддерживаю.  делал и не раз.
и chiploaderom и тульским - всё делается по обд без вскрытия
Просто из того оборудования что автор указал, галетто может это сделать со вскрытием. А не увидел, комбик ещё через дырку.
9 часов назад, ulukhanov сказал:
Забыл написать, Иммо киллер не работает с блоками на прошивке DH04, В них надо лить чистый еепром
надо поискать :bravo:
Только я еще не проверял его
IMMOkill_DH04_DH05.rar
про какую доработку вы пишете?
блок делается по диагнозе без доработок, единственное нужно снять разъём с блока иммо и замкнуть между собой 2 контакта.
Мне Проще сразу подключиться к разьему эбу, тем более что с некоторыми блоками даже не рекомендуется работать через дырку т.к. возможен обрыв связи при записи.
всем привет!
плят как все запущено..... Что хотим видеть? Писали апс чистить не обязательно!!!! Это для чего??? руским по яйцам для какого васи навписано! нужно!! для иммо офф да не нада! задача как стояла? вижу либо непонимание архитектуры, работы.... либо полное непонимание!!!! да можно сделать запуск и даже забывание о присутствии иммо! но. что нужно?
да и вопросы о дырке и связи это мягко сказать удел дилетантов. если есть понимание происходящего и ....
  • 1 год спустя...
А что никто не заморочился вопросом,  как положить красный ключ в дамп?  Я конечно сам делаю как и вы сделав новыми моторник и иммо.   Недавно снифером снял обмен и открыл красный и черный обученный ключ б.у
Вот интересно было бы положить бу ключ в чужой дамп.
а надо ли это? зная ID ключа можно его добавить в дамп и все будет работать. плюс в том что ключи хранятся только в Эбу и по этому ни кто не заморачивается с прописыванием
В 09.04.2018 в 20:25, Oleg777 сказал:
Ну так "обнули" ключи и привяжи их обычным образом.
  • _____ закрыл тема
