Загадка Пежо 307
Добрый день.Сломал уже голову.День возни ни к чему не привел.Машина пежо 307 1.6HDI 9HX EDC16C3.Машина не заводится с ошибкой:отсутствует или не верный сигнал датчика коленвала.Датчик коленвала-Холл.Напряжение на фишке 1-5в,2-земля,3-7.5в.(очередность точно не помню,но не суть).Датчик распредвала тоже Холл.Напряжение на фишке 1-5в,2-земля,3-12в. Подключаю ЭБУ на столе, опороное напряжение на ноге ЭБУ датчика коленвала тоже 7.5в. Меняю ЭБУ на точно такойже(перекинув епромки).Ситуация не изменилась.Подключился осцилом-форма напряжения-прямая линия 7.5в.
Может это и является нормой и требуется поменять датчик коленвала(хотя его сопротивление соответствует норме).Я бы это уже давно сделал,да только процесс немного трудоемкий-необходимо снимать шкив.Может кто в курсе,отзовитесь плизз)
Так посмотри осциллом сигнал на датчике и в дате по сканеру обороты!
Сигнал осцилом-прямая линия,т.е. висит просто опорное напряжение 7.5в.В сканере периодически появляются обороты около 160 но не меняются,даже когда начинает садится аккумулятор и слышно что обороты прокрутки уже значительно меньше.
Почему тогда на него не приходит опрное 12в?Думаю хозин авто начнет нервничать если я ему приговорю кроме ЭБУ еще и датчик.
Не факт что опорное должно быть 12в. 7,5 вполне достаточно для работы датчика
Добрый день!!! датчик в топку!!! и придерживайтесь золотого правила!!!! не экономте деньги клиента!!!!
Меня единственное смущает,что датчик распредвала-такойже Холл.На нем опорное-12в и осциллограмма-ровные квадратные импульсы амплитудой 12в.
Проверь датчик на столе.
Подключи земля, +5 а сигнальный подтяни к+5 через светодиодную контрольку. Поднеси магнит и увидеш.
На Pegout 2.0 HDI морочился. Только блок был SID803A.  Машину притянули с раскрытой проводкой и поменянным дпкв. Прозвонил все ок. Масса, земля на месте, подтяжка 8в. Датчик на столе ок. Прицепил к разьему на авто откинул сигнальный и подтянул через контрольку, поднес магнит- не работает. Еще раз подогнул контакты на фишке - ожил. Контакты в фишке до этого подгибал, даже не мог и подумать, визуально было все ок.  Датчик был неоригинал у него контакты тоньше.
Всем спасибо, проблема решилась заменой датчика.Хотя у старого и у нового сопротивление 650 Ом.Никогда бы не мог подумать,что опорное напряжение может быть 7.5в вместо 12.
На Рено Лагуна 1 на датчик коленвала вообще приходит 1,3В.
  • _____ закрыл тема
