Доброго времени суток господа. Всех с Рождеством и прошедшим Новым ГОДОМ!!!:bokali:
Пытаюсь довести до ума свой корч.
Авто: E36 Coupe
ДВС: Был m52TUb20 с одним Ваносом,Свапнул на M52TUb25 с Двумя ваносами
Мозги: Были Siemens MS41 ,стали MS42
ПРоблемы:
1)Двигатель купил с навесной проводкой и Мозгами.EWS и Ключа в комплекте НЕ было.EWS мне не нужен.Нет ни замка,ни проводка.Есть приборка(Главный рубильник +12В,Пуск Насоса,Пуск Двигателя.)С MS41 все перекрутил,релюшки перемкнул,провода с замка обрезал и кинул на приборку.Все работало. Сейчас же нет ни проводов от мозгов в салон,ни самого блока EWS 3
2)Двигатель переделан под Турбо.Установлен GT45,внешний Вестгейт,интрекулер и т.д
3)Нет расходомера.Нужен ли мне он?
4)Лямбды.Оставлять обе???
Прилагаю Фулл дамп(512Кб),если кто может подсказать как полностью вырезать EWS.
Благодарю.
P.S
если у кого есть схема проводки какого-нибудь авто с MS42 ,скиньте пожалуйста.
ms42fulll.bin
Тебя что интересует схема от E36 или E46?Для E36 прилагаю,но там не использовался MS42.Для E46 качай BMW WDS, в интернете их полно.Глянь на рутрукере.
bmwag_etm_e36_1998.pdf
В 7/1/2017 в 12:43, white_jura сказал:
Спасибо за ответ.Схема 36ого кузова у меня есть и там все ясно.
Проблема актуальна.Реально ли программно отключить EWS,если физически его нет вообще??? Сейчас блок является неким "STANDALONE" ,вся проводка,которая имеется от него - идет к ДВС и дальше подкапотного пространства не уходит...????эмуляторов ews 3.2/3.3 я не находил.
  • 3 недели спустя...
Нет не реально!
Спасибо всем за ответы. Подогнали мне евс 3 и ключ. Вчера потер номер ключа в дампе, буду делать синхронизацию. Но тут один минус... Правда ли что для синхронизации нужна ещё и приборка от е39 или е46?  Без неё никак??
Ну или подскажите чем и как слить дамп с блока евс.. Оттуда код ключа вытяну и пропишу в дамп блока
Приборка не нужна!  для синхры нужен Inpa или Бобер, DME-EWS.
5 минут назад, Армен сказал:
Спасибо. Тогда сегодня попробую. Отпишусь
В 3/2/2017 в 13:12, Армен сказал:
Ок!
подключил блок к инпе. все гуд.блок ЕВС запитал,Кинул пин на 33 ногу в ЭБУ,к-бас кинул на +12В через резистор.. Итог - ЕВС щелкает,но инпа его не видит.синхру не делает.
щелкает когда семечку подносите? ну значит ключ приняла, но не факт что синхра есть. она будет щелкать и без моторника когда семечку подносишь и она запитана
у Вас инпа не видит евс? моторник видит?
6 минут назад, xlr сказал:
Щелкает. Инпа моторник видит. Евс нет. Загвоздка скорее всего в 13 пине на евс, он должен идти на приборку, оттуда по K-bus к моторнику.. Приборки нет у меня.
  • 2 недели спустя...
В общем парни завел я ведро.
Итог:
Приборка от Е46 316i
EWS от E39 525 Tds (как в итоге оказалось EWS III в эмуляции EWS II)
Мозги от Е39 523I
ДВС вообще не понятно откуда.
В блок залил левый чистый дамп(скачал на просторах интырнэта)
EWS Переключил на EWS III режим в NCS . + кинул 12вольт через резистор 5 кОм На линию K-BUS между приборкой и EWS...*** Без резистора EWS не виден и не читаем!!!!***
ПРовёл синхру в INPA. !!!
RHEINGOLD на таких овощных вёдрах даже не подключайте!!!сломаете голову себе и рейну!!!Каждый раз он считывал три разных VIN'a: С приборки,с ЕВС ,и с ЭБУ.
+ с EWS не скидывайте!!! слетает синхра!
youtube.com/watch?v=wwl5dUAPV9Y
youtube.com/watch?v=w8DJ44JxLXI
всем спасибо.
  • _____ закрыл тема
