3.6 FSI Низкое давление топлива ХЕЛП
angelferrum
Добрый Вечер Cayene 958 мотор 3,6 FSI не набирает обороты, стреляет во впуск и выпуск, ошибка P2293... Был заменён топливный фильтр в баке, насос в баке, ТНВД, толкатель, датчик низкого давления, датчик высокого давления. но результата не дало. на холостых давление 420 кпа, Если подкинуть на регулятор давления 2-а провода и регулировать в ручную то давление на холостых вырастает до 100 000 кпа (100БАР)без проблем, т.е. ТНВД рабочий. Предварительное давление (по датчику 4,2-5,6) как нажать на газ, но когда подкинул манометр, то увидал, что стрелка в на холостых мечеться от 3 бар до 6бар глазу не видно как быстро, я подумал - сбросной клапан, который 120 бар - механический.... Ударил ему по носу молотком и снял шланг сброса, чтобы убедиться что он не стравливает....  Все мысли на 5-й день закончились.  Помогите пожалуйста
Был Touareg с таким мотором тоже не ехал, была проблема в насосе в баке. Сколько насос давит через себя? Пока не стабилизируешь низкое давление высокого не будет.
там ещё регулятор давления топливного насоса в низком контуре  есть электронный, регулирует напругой на насос в баке у меня было на Q7 3.6 сетка но насосе была забита
обычно при перепаде давления и дерганьи стрелки как ты описываешь бензонасос гонит пену вот и прыгает стрелка монометра ...
18 часов назад, angelferrum сказал:
42 бара, да вполне адекватное вродебы давление для хх... может с форсами проблем? типа текет какая\какие?
посмотри производительность насоса низкого контура за минуту при давлении около 4 бара примерно полторашка должна набегать
3 часа назад, abracadabra сказал:
420 Kilopascal (kPa) = 4.2 Bar
5 минут назад, Alexand сказал:
Ну тогда не нормально, это пиндык, давка насоса низкого,... ищем дырку.
Спасибо за подсказки... Проблема оказалась в смещенной шестерне кулака толкателя. машина отправляется к офф дилеру, т.к. не имею шаблонов. А прыгающая стрелка оказалась нормой.
