Welcome to Форум автомастеров carmasters.org
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему, вы сможете внести свой вклад в этот форум , Задавая свои вопросы и отвечая на вопросы других форумчан, а так же сможете поделится своим опытом, наработками и секретами . Вы сможете настроить свой профиль , получать очки репутации в качестве вознаграждения за представление контента , а также общение с другими членами через ваш собственный почтовый ящик , а также многое другое ! Это сообщение будет удалено , как только вы войдете на форум.
Не забудьте отметить себя на карте для разблокировки некоторых функций форума: http://carmasters.org/membermap/
Мекан
р1150р1130 Ошибка р1150 р1130 На тойоте.Подскажите пожалуйста!
В этой теме 5 сообщений
 Здравствуйте!Скажите пожалуйста Что обозначает на Toyota ошибка P1150 и p1130?Там пишут A. / F Sensor Circuit Range / Performance Malfunction или в переводе A. / F Цепь датчика Диапазон / Неисправность Производительность. Air - Fuel Sensor Circuit Range / Performance в переводе Воздух - топлива в цепи датчика Диапазон / Производительность. Что надо мне проверят или же менять скажите пожалуйста кто знает
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Смотри датчик кислорода
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Мекан сказал:
Что за тойота вам сложно написать все нормально?
Датчик состава топливовоздушной смеси выдает напряжение(Значение меняется в ECM. Поскольку датчик состава топливовоздушной смеси является элементом с токовым выходом, ток преобразуется в напряжение в ECM. В случае проведения измерений на разъемах датчика состава топливовоздушной смеси и ECM будет наблюдаться постоянное напряжение), соответствующее фактическому соотношению воздух-топливо. Это напряжение используется как сигнал обратной связи для ECM, посредством которого ECM регулирует соотношение воздух-топливо. ECM определяет отклонение от стехиометрического состава топливовоздушной смеси и регулирует продолжительность впрыска топлива. При неисправности датчика состава топливовоздушной смеси ECM не может точно контролировать состав топливовоздушной смеси. Датчик состава топливовоздушной смеси является датчиком планарного типа и снабжен подогревателем, который нагревает твердый электролит (циркониевый элемент). Управление подогревателем осуществляет ECM. При низком объеме воздуха на впуске (низкой температуре отработавших газов) через подогреватель начинает течь ток, подогревая датчик и обеспечивая точное определение концентрации кислорода. Помимо этого, датчик и подогреватель являются узкого типа. Выделяемое подогревателем тепло передается к твердому электролиту через алюминий, ускоряя, таким образом, активацию датчика. Для достижения высокой степени очистки отработавших газов от оксида углерода (CO), углеводорода (CH) и оксида азота (NOх) применяется трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Чтобы добиться максимально эффективной работы трехкомпонентного каталитического нейтрализатора, соотношение воздух-топливо должно точно регулироваться и поддерживаться на уровне, близком к стехиометрическому.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!У меня Тойота Avalon 2000 ногой года Американка.2017-01-02 22.12.14.png
Ссылка на сообщение
В 02.01.2017 в 20:08, Мекан сказал:
Ошибки P1155 и P1135 указывают на обрыв подогревающего элемента датчика концентрации кислорода вы сопративление замеряли?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
