Opel Meriva B ЭГУР проблема
kazbek
Проблема отказа ЭГУР TRW c ошибкой С0480-61 (КЛИН)
По ТИС вроде в пояснениях как бы проблема в отсутствии изменнений на датчиках Холла,осцилографом глянул,при прокрутке чашки с магнитами импульсы имеются на выходе датчика и в опком обороты виднеются при прокрутке вручную.
Может у кого встречался этот косяк.Кроме этой ошибки ничего больше нету,на машинке иногда удается ее стереть и тогда вроде и ЭГУР пашет и тест запускается но,только на пару раз,потом обратно стоп и ошибка
Было такое на Астре , вылечил заменой б.у  года три назад.клиент торопился . ошибки через раз сбрасываются, датчики угла поворота рабочие.
при замене прописывал вин или проще еепромку перекинуть,если замена на б/у с какой модели подходит
