Калькуляторы для программатор Orange 5
Да в клоне китай.(экономят немного на комплектухе).Если быть осторожным то на работу особо не влияет.
  • Ответов 252
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Доброго дня. Валентин! С праздниками Вас! Подскажите нам пожалуйста на чём черти экономили. Помнится такое чудо Карпрог вроде осилили, заставили работать . может и этому надо встряску дать? а то то внутрисхемно никак. то на панельке...  Вам отправлять прибор не с руки (нужен часто) , а по тиху можно и доработать. Я нашел на офф сате про переделку одной панельки , сам уже переделал , а инфу откуда взял не могу найти.  на панельке А8 надо резистор 102 на 331 поменять.
и еще вопрос . перед микросхемой 74 НСТ14Д есть резистор R96 какого он номинала? у меня припаяны 2штуки друг на друге с номиналом 270 . это правильно или к паяльнику китайца прилипло?
а резисторы так и должны быть? или поменять на нужный ? только какой нужный?
17 минут назад, revik сказал:
Отпаяй верхний. Увидишь номинал нижнего. Посчитай сопротивление резистора при параллельном подключении и впаяй полученный номинал.
http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph9/theory.html
Андрей, Вы меня не поняли... Вопрос в том "прилипла к паяльнику" или умысел. если первое, то мне надо знать какой точно номинал нужно, если второе, то естественно исправить.
13 минут назад, revik сказал:
Нет не прилипло. Это так быстро решается вопрос доработки.
Стабилитроны   в sot23 корпусе?
так вот под резистором 270 находится ресистор 27R0. есть мысли?
13,5 ом. я праильно пересчитал?
2 часа назад, revik сказал:
YНу небыло у них 13Ом, поставили пар. два резистора. В чем паника?
да нет никакой паники. вопрос в том - нет ли у кого фото платы . было - небыло , а вдруг там 27 надо или другой какой
22 часа назад, revik сказал:
Давай разберемся вместе. Что касается сопротивления, то согласно расчетам там должен быть один резистор 27 Ом. Смотри фото расчета. Получается верхний резистор прилип к паяльнику. Но все не так. Согласно расчета силы тока, мы получаем что через два резистора проходит 0, 484 мА в то время как через один 27 Ом проходит 0.44 мА. Смотри фото расчета 2. Значит чтобы получить ток равный 0.484 мА нам нужен резистор 24,79 Ом. Найти такой резистор очень сложно, а самый простой способ поставить два параллельно.  Думаю разобрались????
Спасибо огромное. Андрей! Спасибо что есть адекватные специалисты которые без лишнего пафоса объяснили  мне правильную расстановку . С Новым Годом Вас. Успехов , удачи, всего самого наилучшего!!!
один только момент 27R0 = 27  Ohm и согласно формуле получается R= 13.5 Ohm
http://kiloohm.info/smd4-resistor/27R0
I общ - 0,88
     Согласно Фотографий с аналогичного прибора туда узкоглазые по 2 резистора ставят
30 минут назад, revik сказал:
Вот тут я тебя не понял. 27R0  это кодовое обозначение резистора 27 Ом. То есть верхний резистор у тебя 270 Ом а нижний 27 Ом. Как получается 13.5 ???? Вот выдержка из твоей ссылки :  ." 4-значный код резистора SMD 27R0 обозначает 27 Ом, словами: сопротивление 27 Ом."
не совсем. на первом фото  . маркиовка 270 =27 ом
https://wpcalc.com/markirovka-smd-rezistorov/
270 Ом   маркировка  - 271
27 Ом   маркировка  - 270    либо  27R0
А в случае двух резисторов по 27 Ом будет 13.5  Ом
на фото четко видно - верхний с маркировкой 270 = 27 ом
   нижний с маркировкой 27R0  = 27 ом
42 минуты назад, revik сказал:
Да я увидел. У тебя два одинаковых резистора 27 Ом просто с разными маркировками на корпусах 270 и 27R0. Тогда можно поставить один резистор 13R5. Но скорее всего такой резистор при прохождении через него тока 0,88 мА будет сильно греться и скорее всего и было принято решение ток разделить пополам.
не будет там такого тока ,резисторы не паралельно питанию стоят/Lm- ка сдохнет раньше )
Да конечно. Это образное расчетное напряжение  12 V. А реально Оранж 5 запитан от USB 5 v . максимум по расчетам там получится 0.37 mA. Просто должно быть логическое объяснение двойному резистору 27 ОМ, а не одному 13.5 Ом.
так всё-таки умышленно китайцы ставят два резюка? Валентин, ткните пожалуйста носом в сэкономленные стабилитроны и какое решение существует. Пожалуйста. если громко нельзя, можно в личку. Спасибо!
8 часов назад, revik сказал:
Вот неугомонный.
Разве трудно понять, в энную смену на складе не оказалось нужного номинала сопротивления и дабы конвейер не останавливать начали лепить из того что есть.
Тоже самое касается в большинстве случаев и других компонентов, все зависит от склада и на какую смену попадешь. В одном изделии будет так, в другом иначе.
Неизменными остаются лишь ошибки допущенные сознательно и не сознательно при разработке клона.
  Да но на моем складе нужные номиналы есть. Вопрос к спецам : какие номиналы?
Несовсем по теме ,но спрашиваю всюда,кто можете отремонтировать оранж5???
что с ним?
3 часа назад, kamijan сказал:
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени. Коллеги, мог бы кто поделиться папкой 05-Special_05. А именно HPL для m35080 er. нужно стереть еепромину.
55.jpg.afe1f9fa102ebd41d6ad13056638d40e.jpg5b3d1cda074a1_.jpg.9469f2089efb02381a0187eeb28e3603.jpg
Оранж чиновсий
