Tagaz Road Partner (SsangYong Musso)
Tagaz Road partner 3.2.
Прошу помочь в направлении поиска. В системе 4WD, Carmanscan lite прочитал ошибку. 111. Motor Position Sensor Fault.
По этой ошибке ничего не нашел, в схеме 4WD моторов нет.
Может сканер неправильно прочитал?
Ничего не нашел или не искал? На раздатке стоит эл.привод(мотор) с контактной группой. По сочетанию замкнутых/разомкнутых контактов блок TCCU определяет в каком положении находится вал мотора, и соответственно, какой режим включен на раздатке. Проверяй проводкуна разъеме возле раздатки (очень часто обрыв именно там).
Схема с RoadPartner и Kyron (раздатки одинаковые - PartTime):
Спасибо! Первую схему нашёл, вторую не видел. На выходных приедет, бедем смотреть.
  • _____ закрыл тема
