Не забудьте отметить себя на карте для разблокировки некоторых функций форума: http://carmasters.org/membermap/
sunny
Opel Combo C 2006 1.3cdti p0100 p0110
Приветсвую.  Combo 13jtd  висят ошибки p0100(неисправность в цепи датчика массового расхода воздуха) p0110 ( высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха)  .Расходомер  4х контактный тобишь без ДТВВ  как я понимаю ,вопрос где ДТВВ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В тисе написано так
это для corsa думаю должно подойти
по первой ошибке
Ссылка на сообщение
 на фишке в 1 контакте +5в вместо 12в ,и расходомер HFM6 мозги MJD602.C1
Ссылка на сообщение
Там на картинке написано с DPF и без у тебя расходомер на сколько ног?
опора 5 вольт
Ссылка на сообщение
расходомер 4х ногий .Вот  мне непонятно если расходомер 5 ногий (HFM5) то внем есть ДТВВ  +12в, опорное 5в,масса,выход расходомера,выход ДТВВ=5контактов.Когда 4конт (HFM2)  то все то же самое только без ДТВВ.  В моем варианте при 4х пиновом ,согласно TISа    +12в ,масса ,выход расходомера ,выход ДТВВ -без опоры5в?
Делаю вывод, исходя из каталожного номера расходомера и всего вышесказаного что у меня частотный HFM6 но при этом у меня на 1 контакте фишки сидит 5в вместо 12в согласно схемы ТИСа  Вопрос ,откуда у меня там на 1конт 5в  если б проблема с проводкой был бы 0в
Ссылка на сообщение
Добрый день! Подскажите, как правильно прозвонить проводку (какой вольтаж на каких контактах должен быть)?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
