restavrator 0 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Центральный замок при механическом открывании работает. С ключа кнопкой...нет. Батарейка новая...лампочка на ключе загарается...Что это и чем лечится? Спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 В мануале к автомобилю описана процедура синхронизации, если брелок от этого авто включи зажигание нажми на кнопку двери должны закрыться и открыться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 72 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 кнопку не двери , а на пульте . включи зажиг. при закрытых дверях и нажми кнопку закрыто на пульте . если пульт родной . то двери закроются и откроются . если нет то проверять или перевязывать ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
restavrator 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Спасибо за ответы. Обнаружил что нет концевика ( датчика на открывание ) под капотом. Машину брал для себя в Германии на автохаузе. Думаю что если скрутили датчик то до всего остального врядли добрались. Подскажите что делать если на шроте взять полный комплект на машину чтоб поставить и что в него входит...если можно схему...простите но я новичек...Что значит перевязывать ключ? Еще раз спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg92 2 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Проверь питание на 21 предохранителе под рулем,а так же хорошо пропаять контакты батарейки в пульте,и проверить срабатывает ли концевик наличия ключа в замке зажигания при высовывании ключа ArtsemDiag и dimon9555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoxDR 1 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 В 04.12.2016 в 18:32, restavrator сказал: Центральный замок при механическом открывании работает. С ключа кнопкой...нет. Батарейка новая...лампочка на ключе загарается...Что это и чем лечится? Спасибо... У меня тоже появлялась такая проблема... Решение: вставил ключ в замок зажигания, запустил двигатель и далее держишь или кнопку открытия или закрытия. И всё синхронизируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
