HYUNDAI HD-500 распиновка блока DELPHI 39100-82000 двиг D6CA
380volt
12 Attachments
  • 3 месяца спустя...
Должен был сегодня приехать HD500 на ЕГР, не приехал... Ушел в рейс, но обещал вернуться :)
Какой чип внутри, кто нибудь знает?
Моторолла должна быть типа 5566. Просится такой на прошивку, хелпик бы на него найти....в кетаге нет такого.
В 02.12.2016 в 09:39, gpshelp сказал:
Год выпуска авто какой? Попробую помочь....
Что за программа такая волшебная? Очень интересует.
делается этот блок с разбором по бдм простым китайским  бдм 100 и ктаге он есть DAF XF105, только не как Delphi DCMI DAF
есть ньансы
В 17.07.2017 в 18:34, ГSA сказал:
MPCZ562
  • 3 недели спустя...
Получилось со вскрытием.
Приехал еще похожий траго 380, на обд есть кан, разбирать не хочется.
Думаю чем его взять по розетке.
Катлета
Народ! К кому обратится посчитать контрольную сумму на модифицированную прошивку в этот блок?
14 минут назад, 380volt сказал:
кто прошивку делал тот и посчитать должен был.
54 минуты назад, 380volt сказал:
Должен, да говорит не чем.
Так есть кто?
Есть пиши в личку.
Только если блок не пишется то это не из за контрольки.
  • 2 недели спустя...
В 14.11.2017 в 16:59, 380volt сказал:
Стоком он не пишется просто изменений нет вот и делает вид что пишет. Дело не в контрольке. Прочитай даташит на проц программирование внешней флешь там все написано. 866-я страница если память не изменяет.
  • 2 месяца спустя...
22 минуты назад, xxdima сказал:
блока DELPHI 39100-82000 двиг D6CA ктаге считал записать не магу подскажите как записать
Галетой
Отдай лучше тому кто умеет.
читать надо как проц mpc
Доброй ночи всем. Ребята помогите с ЭБУ DELPHI от HYUNDAI HD500. номер на блоке 39100-82000
Задача такая. Надо прошить прошивкой с EGR_Off. Прошивка есть и подсчитана контролька.
Из прогеров: K-Tag, Galetto 4 ,BDM100, KESS
Прошивки не первый раз вижу, С легковыми проблем нет , а вот с этим блоком есть, делаю его в первые.
Прошу подсказать каким прогером его взять?
Брал его по BDMу K-TAGом как DAF DCMI прочитал, но при записи пишет фаил не валидный. Даже считанный с него дамп тоже не хочет писать. Другими прогерами не знаю как брать его. Прошу помощи у знатоков.
Пут писали что делать надо галетай. Я так понимаю что BDMом брать как MPC55x/65x.
Пробовал., но ругается галетапри чтении выдаёт ошибку и перестаёт читать.
Все галета там читает и пишет.
к таг не запишет блок. Потому что это не Daf
У меня галета V4 напиши пожалуйста как им делать. вчера до поздна возился с галетай так ума и не дал.
Прошивку мне сделали и теперь не магу прошить. Засада . клиент ждёт просто запилил уже.
Я так понимаю что надо по БДМу выбрать проц и дальше чтение и запись, но галета при чтении начинает ругаться типа укажите производителя марку и т.д.
Питание 1+ 1- ? или может надо K15 подать или главное реле?
Попробовал с помощью BDM100, Проц видит и просит выбрать что за блок что бы не выбрал начинает читать и вычитывает 265кбт. в место 2048
Я так понял стоит там M58BW016DB объём памяти у него 2048 и к-таг тоже вычитал 2048, а BDM100 вычитывает меньше
