calibra43 273 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Peugeot 206 1.4 hdi 2006г.не заводитса. диагностика не видет ебу.ошибки висят в бси и абс,и обе ругаютса на связь с эбу.как я понимаю ошибки кановые. кто знает подскажите плиз пины CAN-H и CAN-L на ABS BSI ECU заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Была у меня такая беда на 206 Пежо, Кан идет с бси на ебу через Абс, запараллелил кан на фишке Абс и авто уехало. В автодате есть распиновка. calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 в автодате нашел пины на штекере абс 19-21 и 23-25 посмотрим что получитса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 абс не причем,у кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Может сам ЭБУ умер и САN шину просаживает?Откинуть моторный и посмотреть ABS на сязь выйдет или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 ставил 4 штуки.на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 А питания. массы моторного все приходят?Можно вин авто выложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 VF32E8HZF44818245 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 OPR код еще сервис бокс просит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 ЗАВТРА ПОСМОТРЮ,НЕ ПОМНЮ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Попробовать по воздуху соплями напрямую питания все кинуть на моторный и САN на BSI вывести а там посмотреть что получится.А пред история есть какая нибуть?Может бодик меняли?Они разные бывают на это авто не тот поставить если может и моторный не видеть потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 в субботу или воскресение так и буду делать. менять ничего не меняли.хозяин говорит иногда бывало не заводилась,потом чаще и все сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Не искры не форсунок не бензонасоса нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 нет 2 ошибки,одна в абс другая в бодике.оба ругаютса на связ с ебу.скорее всего обрыв кан где то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 privet stav eeprom vergin i probuy !! bylo delo ,neodin raz !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 6 минут назад, saidselim1 сказал: privet stav eeprom vergin i probuy !! bylo delo ,neodin raz !! salut.куда ставить вирджин?в ебу или бси? я 3 комплекта поменял. и на всех тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Подкапотный блок предохранителей бывает так себя ведет Моторный любой б/у ставишь на связь выходить должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 даже подкопотныи блок менял.хозяин все понакупил.кто что ему до етого сказал он все купил:) моторник даже если не синхронизирован,на связь должен выити. главное вывести.а там уже дело техники:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 probleme conu !! vergin na ecu !! aa sory zabyl , eto na edc16c3 ne na edc16c34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 9 минут назад, saidselim1 сказал: probleme conu !! vergin na ecu !! когда вы делали авто с такои проблемои,ваш еку на связь выходил? просто не поиму,что ето даст? если можете напишите поподробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Если во Франции проблема с ремонтом французких авто ,то даже не знаю что и сказать.Ничего что моторник диагнозится по К-линии и кан для диагностики не нужен совсем ?Чего вы к нему прицепились ?Нет бы питание и к-линию проверить , так давай ВМ34 менять и чистые еепромы заливать ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 eeprom corompu =pas de demarrage =plus de comunication avec ecu ! Eeprom corrupted = no start = no communication with ecu! Known on edc16c3, not on c34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 На четырех блоках ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 273 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 5 минут назад, Radi сказал: Если во Франции проблема с ремонтом французких авто ,то даже не знаю что и сказать.Ничего что моторник диагнозится по К-линии и кан для диагностики не нужен совсем ?Чего вы к нему прицепились ?Нет бы питание и к-линию проверить , так давай ВМ34 менять и чистые еепромы заливать понимаете машина не рядом чтоб весь день копатса на неи.стоит 130 км отсюда.езжу туда только на выходные.потому и хочу набрать максимум инфы. до етого не приходилось копатса с такими проблемами.хозяин не чужои человек.хочу помочь! поблизости где он живет нет сервиса.только оффициалы. а они не малую сумму просят.за эту сумму можно 2 такои машины купить. 7 минут назад, saidselim1 сказал: eeprom corompu =pas de demarrage =plus de comunication avec ecu ! Eeprom corrupted = no start = no communication with ecu! Known on edc16c3, not on c34 je change 4 ecu.edc16c34 problemme pas de repare. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 proveray pitanie ecu ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
