PSG16 Fronterra
Bevza
2 Attachments
Всем здравствуйте! Стоит fronterra b 2003 2.2 дизель с мертвым насосом. Заказали новый, номер в номер со старым. Новый(с разборки) пришел чистый, без программы. Есть tech2 китай, который при программировании выдает ошибку на 10.6%... Ставил 3 разные карты памяти и 2 версии tis2000. Как можно оживить этот памятник?
Взял KTS и еще один Tech2(типа оригинал). С этими двумя приборами пишет до 46%...
Есть ли у кого-то возможность залить прошивку через редактор bin файлов если я скину образ карты? или есть какие-нибудь другие варианты?
Пишите машину не через карту а  через паструн и все будет ок. Можете скинуть мне образ карты ответа тис подправлю для вас
5 минут назад, megamonter сказал:
Через пастру писал KTSом. Ошибка где-то в районе 50% получается.
Куда образ скинуть?
Зачем ктс. У вас есть же теч вот через него паструн. В личку файл
passthru не получается подключится через tech...
Раз файл прошивки ровный, то тогда замена насоса?
2 часа назад, Bevza сказал:
новый с разборки .....
он не новый а просто рессертнутый
зная родной пин его привязать 5 минут
зачем течь вы полезли ?? и что вы хотите запрограмировать?
6 минут назад, chipauto сказал:
Он обнуленный, нет ни привязки к модели авто, ни года и т д. теч даже в диагностику не заходит в него.
странно ..расскажете чем кончится
чем это на разборке стирают блок..???
обычно рессет и все
Завтра буду решать вопрос с возвратом насоса.
Tech и kts выкидуют приблизительно на одном и том же месте.
Больше вариантов не вижу...
  • 1 месяц спустя...
Моя война с этой машиной продолжается.
Прислали другой насос. Подскажите пожалуйста правильную процедуру привязки насоса.
В насосе ошибки p1612, p1613
Карпас с машины вычитал с иммо.
В 14/11/2016 в 15:20, Bevza сказал:
да, естъ возможностъ сделатъ карту....
4 часа назад, Ws_1 сказал:
Карту мне посмотрели, в ней проблем не было.
Сейчас речь идет о том, какая процедура привязки другого насоса. Пин от нового насоса неизвестен.
1 час назад, Bevza сказал:
1. Вычитать пин из нового насоса карпрогом
2. Ресетишь его
3 .заходишь в иммо (с пином машины) и выбираешь замену эбу
пс: если насос не с такого двигла, то репрог чере SPS (я делаю на столе, а потом только устанавливаю)
Проблема била в содержимом карты..... если доходило тока до 10,6%... ибо вы не тот тис исполъзуете
9 минут назад, Ws_1 сказал:
Я взял потом другой теч и он стопорился уже на 46%. Образ карты мне посмотрели и сказали что с ней все хорошо. И ктс в пастру стопорился на том же месте что и теч.
20 минут назад, бармалей сказал:
2. Ресетишь его
Нет карпрога...
тогда читай из насоса WIN и к официалам, или может кто на форуме поможет
12 часов назад, Ws_1 сказал:
Посмотрите пожалуйста мою карту.
В прошлый раз был другой теч и програмирование до 46% доходило. сейчас до 10.6%...
Кто подскажет как привязать насос через теч не имея карпас насоса?
FRONTERRA.rar
  • 2 недели спустя...
Началась вторая часть войны с psg16.
Машину когда завели, работала нормально, но стоило на 10 минут заглушить, и уже не заводилась пока воздух не прогонишь...
Отогнали к дизелистам, 3 дня они вокруг нее бегали, и в итоге звонят и говорят, что перестала вообще заводится...
Посмотрел ошибки, их нет. На выходе с насоса еле течет соляра, как буд-то не создает высокое давление. Пробовали запитывать с бутылки-эффекта нет.
Я так понял насос опять на свалку?
Подскажите, есть кто в Украине, кто сможет снятый насос проверить на стенде?
И не понравилось еще то, что на приборке пропал пробег и не показывает топливо... Предохранители все целые. Может когда заводили пускачем что-то подпалили?
