immo virgin SID305
zoltm
Renault laguna3 k9k 780 SID305 continental
положил блок sid305, беру новый блок, как привязать блок иммо к новому блоку ECM?
А как положил?И чем?Но если блок новый,то может автопривязка ?Ну и клип .
катлетой при записи свет пропал, теперь нет идентификаторов и вообще как пустой.
Я делал сценик с таким блоком,выключилось зажигание,прошивка не до конца записалась.Но повторно записал и все нормально.Тоже катлетой писал.
писать на него ори отказывается, кесс пишет wrong file или wrong cs
k-tag пишет что еку не идентифицирован, при ресторке пишет wrong connect
если есть накидай прошивок, ай да запишет хотя вряд ли, уже все перепробовал
Тогда не знаю.Но ноутбук надо заряженным держать,это однозначно,а у вас по ходу вообще не держит аккумулятор .На этом не сэконмишь.
уже на экономил, больше не буду((
клипа нет а блок бу
может и есть с другой стороны платы , феном грел не смог отдереть плату от корпуса, как будто намертво приклеели
Ну а ЭБУ хоть как то на диагностику выходит ? Обязательно нужен Клип ! Клипом в режиме "Перепрограммирование" пробуй почитать иденты. Если ДА то Клипом репрог однозначно пойдет. При репроге этих блоков Клипом ( оригинал онлайн ) иногда процес на ровном месте при всех  условиях ОК рвется.  Начинаешь сначала и все ОК
1. на диагностику не выходит
2. клипа нету
3. идентов не видит не кес не кейтаг не галета
Ну если уж совсем ни чего не сделать,то надо както отдирать,с другой стороны смотреть еепром.Если есть ,то уже на доноре можно аккуратнинько высверлить отверстие как в этой теме  http://carmasters.org/topic/13470-nissan-x-trail-2013-год-20-dci-edc16cp33/ фотки выкладывал,правда мне не пришлось так  делать на доноре.
боюсь хазяин не даст сверлить новый блок он и так в шоке мягко говоря, ладно поехал я что то делать ..;
А вообще на этой машине автопривязки нет, Клипом онлайн с out-in code ....С кодами могу помочь...
нет клипа тем
более онлайн
Плохо что нет,надо поискать кого нибудь с клипом,тем более выше такую помощь с out in кодами предлагают.
Не помогайте этому  zoltm
Меня кинул лично по работе.....
В 14.11.2016 в 02:06, zoltm сказал:
нет клипа тем
более онлайн
 В подписи помимо этого --- Диагностика, электроника, immo, ремонт эбу, одометры, прошивка под гбо, удаление DPF/ EGR. Сброс “Crush” AirBag. --- допиши кидала.
Не рубите с плечa!Обоснуйте конкретно.Не думаю что есть люди которые ни конда не ошибались!
После этого поста zoltm был на форуме не однократно.
И КИДАЛА его устраивает --- просто предупреждаю. Он и писать и отвечать не желает. Сцыт.
Пост --- чтобы другие не повелись...
13 часов назад, ГЮГ сказал:
Добрый день. Ни чего не понял. Как , где и на сколько кинул?  Кинул тем,что был на форуме и не ответил?  Нормально проясните ситуацию, чтобы все поняли в чем дело. Можно и тему открыть, как на других форумах  ти по " доска почета"
  • _____ закрыл тема
