Carprog V8.21 Online как активировать?
5 минут назад, AlikDR сказал:
а в какую версию вы ключи пихаете, что они дают?
в 9.31
6 минут назад, yurdjan сказал:
в 9.31
нет 8.21
13 минут назад, AlikDR сказал:
а что не залить десятую ?, или есть разница ?
в 10 n/a, а 8.21 интернет версия к сайту цепляется и больше открытых возможностей
Версия ПО не причём, у меня все 4 стоят и работают, в 10 даже побольше, но в основном 9, весь смысл в адаптере, самый нормальный сделан под версию 8.21, с ним всё открыто, адаптер под 9 и 10 обрезанный, на нём много закрыто, надо дорабатывать и прошивать, так что не нужно гнаться за ПО, нужно брать нормальный адаптер и всё будет работать.
1 час назад, AlikDR сказал:
Можете поподробнее про адаптер рассказать, вы имеете ввиду A1 или какой?
Володя говорит про железо самого карпрога... внутри него есть процессор и обвязка, в процессоре заложена прошивка. Есть разные типы этого железа и разные прошивки для процессора. И самая оптимальная на данный момент прошивка-это та, которая "заточена" под версию ПО 8.21.
6 часов назад, Иван-СПб сказал:
Именно это, спасибо. Ещё хотелось добавить, те у кого адаптер под 8.21, прекратите его мучить, под репрог 95... и 24... еепром, дорабатывая это направление, получаем клюки по другим операциям, чтобы забить сапожный гвоздик, кувалда не нужна, для еепромок дофига дешёвых программаторов, китайцы уже не выдержали, на Али пишут, Кар прог не предназначен для репрога еепром, хотя сам не понимаю, зачем тогда в комплект шнурок класть.
Всё равно чтобы работал нормально, надо дорабатывать! Чинцы детали ставят некачественные!
Согласен, это как попадёшь, у меня 2 адаптера 8.21, один тест не проходил, пока логику не поменял, ну там и так понятно было, Филипсы стояли, второй сразу прошёл все тесты и работает как пулемёт, логика но нейм. Продавцы разные.
  • 2 недели спустя...
Мужики мне чего то не понятно, где у вас требует этот код или активацию можете заскринить ? хочу посмотреть.
25 минут назад, AlikDR сказал:
Это когда онлайн версию 8.21 запускаешь.  Он просит один раз код активации
Просто есть ломаная онлайн-она никаких активации не просит
Понял спасибо. Но как мне кажется что версия 10 все таки на данный момент оптимальнее.
Кто то сравнивал эти две версии лично? Есть какая разница ?
Дело не в версии По,  а в прошивке..  Пользоваться можете хоть 13 ПО,  а работать будет только то что в 8.21версии
Хорошо... а есть какие то  данные что не работает в десятке а работает в 8.21 ?
Я пытаюсь понять по подробнее ,так как зашил десятку и пока не было проблем, но хотелось бы наглядно видеть разницу
2 минуты назад, AlikDR сказал:
А есть прошивка 10 могу протестить?
Благодарю.
А кто-нить на клонах читал вольво V40 srs?
У меня прокатывается до 100% потом просит онлайн и вываливается
Генераторы кодов уже есть у всех наверное, за спасибо качайте. https://mega.nz/#!l89VFQRL!_l1PyfEWMixuw4x63fynRlsT1pHGpJ6XjU3qbdbjy90
7 часов назад, AlikDR сказал:
Это прошивка один в один 8.21.... так что работать будет не все.... Проверьте дачу логан прочитать пробег и увидите следующее)).... Dodge все n/a_   потому-что версия прошивки не та...
Теперь стало понятно, благодарю за проверку!
Еще такой вопрос по bin файлу как то можно определить версию wf ? или только прошивать и смотреть отличия
44 минуты назад, AlikDR сказал:
нет неопределишь .... да всего 2 прошивки помоему гуляют по интернету ..... совсем старая 4.01 и новая 8.21.... видел есть прошивка 10.05 работает без крипты, но только за деньги...
