TOYOTA CAMRY SE 3.5 2010 код ошибка P060A и P0120
P0120  понятно что педал и заслонка аP060A это что процессор ЭБУ или что то другое может кто то встречался с этим поделитес пож!!!
детектирование данной ошибки p0120 и p060a означает что эбу видит 2 пути 1- плохой дроссель и хороший ecm и 2 хороший дроссель и плохой ecm :)  логика детектирования ошибок ecm ом такая ,например так же как и на ниссанах  обрыв чего либо стоящего вызывает ошибку p0605 -капут ecm -у а на самом деле не всегда ...
Устранить проблему с дросселем нужно для начала а потом анализировать p0605 ,данная ошибка может как алгорит. рассин.  так и не возможность эсуд адаптировать дроссель несколько вариантов .
да ну толька начинаеш адаптироват дроссель он вовсе отключается и перестаеть овечать на диагностики я хочу прогреть феном проц болше ничего не остается потом отпишус
Все ребято вопрос решен путем подогрева процессора там их два я прогрел феном который с лева и все заработала всем спасибо за советы !!!
