Transit не запускается
dem@n
Хозяин автобуса сделал кап ремонт, начал запускать, запустил она троит я смотрел по диагнозе ошибок было много и в том числе
 P1293-сторона высокого давления разомкнута группа 1, P1294-сторона высокого давления разомкнута группа 2
я все ошибки после его кап ремонта постирал, сделал адаптацию клапана тнвд так как давление было в районе 28 бар и пилотную коррекцию форсунок, после этого меня отвезли домой и через минут 30 он вернулся дымит, двс заглушил, проверяю по ошибкам висят опять эти 2 ошибки и егр но он не в счет тк заглушен, проверил проводку было перетерты пара проводов они восстановлены, ошибки не стираются, проверены форсунки каждая по 1,2 ома проверены провода от форсунок до эбу 120 ком 4й провод форсунки 100 ком, ставлю тестер на проверку питания на каждом проводе форсунок сидит по 1,5 вольта и при прокрутке стартера ничего не меняется, предохранители целые, блок реле и предохранителей снимал переворачивал все норм.
Выгнал со двора стоит теперь движимая недвижимость. Прошу пнут в правильном направлении.... Сканер пишет если проводка норм и форсунки норм замените псм...
28 бар это мало, или 28 МПа = 280 бар? Пока нет давления - не заведется.
может быть для начала побольше первичной информации: год выпуска, система питания.
И еще как то мало вяжутся ваши слова о том, что двигатель троил и при этом вам удалось выполнить обучение форсунок малым дозам.
Форд транзит 2,4л 2006гв комн рейл
при прокруте мотором обороты 250 а давление 78кпа
снял блок эбу он ранее кем то разбирался и посадили его на обыкновенный герметик, следов пайки не обнаружено, присутствует немного воды может пара капель возможно из за того что крышка кривая и в месте герметика не плотно прилегала, продолжаю раскопки
В 03.11.2016 в 18:55, dem@n сказал:
Судя по данным при запуске, давления нет вовсе, насос подкачки больше выдает!
замена блока эбу и машина запустилась, правда дымит как паровоз форсунки на выброс
  • 7 месяцев спустя...
