larus1 36 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 45 минут назад, AndreyZ95 сказал: Варианты ?! И много там "ВАРИАНТОВ" позвольте поинтересоваться ?! )) простите, но у меня нет не временм не желания переписоваться, да и не люблю я печатать. я написал где копать и что делать, с коробками, электроникой, занимаюсь время от времени уже где то лет 5 или 6, предпоследний раз проблема была с фишкой коробки. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Только что, larus1 сказал: нет не временм не желания переписоваться, да и не люблю я печатать Вот уж никогда бы не подумал ! )) larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур Плужников 0 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Всем спасибо, вектор получил, буду искать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Добрый вечер, попал такой же блок tcm от Рено Меган 3. Ситуация такова машина ездила поставили вечером, утром заводить а в ответ тишина. Ошибки «нет связи». Из того что сделано : 1. Проверена проводка ( все ок) 2. Снят блок, разобран проверка сигналов с процессора осциллографом(сигналов нет) 3. По питанию идёт завышение вместо 3.3в идёт 3.75в. В место 5в идёт 5.45в. Пожскажите куда копать ? Что за стабилизатор стоит и где ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 3 часа назад, Fair2009 сказал: Добрый вечер, попал такой же блок tcm от Рено Меган 3. Ситуация такова машина ездила поставили вечером, утром заводить а в ответ тишина. Ошибки «нет связи». Из того что сделано : 1. Проверена проводка ( все ок) 2. Снят блок, разобран проверка сигналов с процессора осциллографом(сигналов нет) 3. По питанию идёт завышение вместо 3.3в идёт 3.75в. В место 5в идёт 5.45в. Пожскажите куда копать ? Что за стабилизатор стоит и где ? Рекомендую проверить батарейку в мультиметре. Когда она сильно разряжена, мультиметр начинает завышать реальные показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 55 минут назад, aquariusmgn сказал: Рекомендую проверить батарейку в мультиметре. Когда она сильно разряжена, мультиметр начинает завышать реальные показания. Спасибо за совет, но я всегда слежу за своими приборами, с мультиметром все отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 36 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 5 часов назад, Fair2009 сказал: Добрый вечер, попал такой же блок tcm от Рено Меган 3. Ситуация такова машина ездила поставили вечером, утром заводить а в ответ тишина. Ошибки «нет связи». Из того что сделано : 1. Проверена проводка ( все ок) 2. Снят блок, разобран проверка сигналов с процессора осциллографом(сигналов нет) 3. По питанию идёт завышение вместо 3.3в идёт 3.75в. В место 5в идёт 5.45в. Пожскажите куда копать ? Что за стабилизатор стоит и где ? проверь шину кан, со снятой 120, с надетой 60 AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 14 часов назад, Fair2009 сказал: По питанию идёт завышение вместо 3.3в идёт 3.75в. В место 5в идёт 5.45в. Пожскажите куда копать ? Что за стабилизатор стоит и где ? Да , бывает такой косяк ! Стабилизатор ( ATIC91C2 корпус QFN-44 , транзисторы и "рассыпуха") на нижней плате. А 1.5в не померил ? Сооветую подключать к блоку питания с ограничением тока 400 - 500 mA. , чтоб не начало что нибудь гореть ! larus1, romanas29 и Goldic 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 10 часов назад, AndreyZ95 сказал: Да , бывает такой косяк ! Стабилизатор ( ATIC91C2 корпус QFN-44 , транзисторы и "рассыпуха") на нижней плате. А 1.5в не померил ? Сооветую подключать к блоку питания с ограничением тока 400 - 500 mA. , чтоб не начало что нибудь гореть ! Полтора не померил, а платы поддаются разборке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Только что, Fair2009 сказал: Полтора не померил, а платы поддаются разборке ? Можно в общем то и не мерить , почти наверняка тоже завышено. Поддаются конечно , но чтобы без последствий разбирать и потом запрессовывать , лучше специальный инструмент сделать. romanas29, Goldic и larus1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviv13 4 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 кто знает, как залить прошивку, есть галета, но этим способом что тут указан не получается, объясните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSF88 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Такую коробку можно как-то воскресить? (точнее, их кто-то воскрешал?) Проблема нет заднего хода. Не срабатывает серводвигатель. (взяли ради интереса, хозяин отдал машину с "хотя бы попробуйте") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 36 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 18 минут назад, OSF88 сказал: Такую коробку можно как-то воскресить? (точнее, их кто-то воскрешал?) Проблема нет заднего хода. Не срабатывает серводвигатель. (взяли ради интереса, хозяин отдал машину с "хотя бы попробуйте") адаптацию пробовали? AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviv13 4 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 02.09.2018 в 18:41, Fair2009 сказал: 3 минуты назад, larus1 сказал: адаптацию пробовали? да,может помочь larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSF88 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 4 минуты назад, larus1 сказал: адаптацию пробовали? да, не помогло. При "насильном" включении серводвигатель не срабатывает. Все стандартные "танцы" попробовали, думаем акуратно вскрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 36 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 скорее всего проблема механическая, клип какую ошибку выбивает? AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSF88 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 DTC174192 барабан селектора 2 DTC17711c цепь 2 электродвигателя барабана селектора ПС. От сюда и догадка что умер или сам серводвигатель или не поступает питание на него (там есть чему гореть ведь), а если причина в этом, то выплывает второй вопрос, почему там что-то сгорело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 36 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 1 минуту назад, OSF88 сказал: DTC174192 барабан селектора 2 DTC17711c цепь 2 электродвигателя барабана селектора ПС. От сюда и догадка что умер или сам серводвигатель или не поступает питание на него (там есть чему гореть ведь), а если причина в этом, то выплывает второй вопрос, почему там что-то сгорело? странно, при такой ошибке не только задняя должна пропасть, но и 2,4,6 Lutskv и AndreyZ95 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSF88 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 5 минут назад, larus1 сказал: странно, при такой ошибке не только задняя должна пропасть, но и 2,4,6 ну это само собой, но вперёд хотя бы на аварии чуть ехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 36 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 месяц назад мучился с меганом, была проблема с компом, замена моторчика, подставить нет другого блока? Lutskv и AndreyZ95 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSF88 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 замена моторчика помогла? Если бы был другой блок, машина бы уже уехала ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 36 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 в киеве серьёзно занимаются этими коробками, если хотите возьму номер, мой друг ездил вместе разбирался. Только что, OSF88 сказал: замена моторчика помогла? Если бы был другой блок, машина бы уже уехала ) логично)) да, замена помогла Lutskv и AndreyZ95 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSF88 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 11 минут назад, larus1 сказал: в киеве серьёзно занимаются этими коробками, если хотите возьму номер, мой друг ездил вместе разбирался. логично)) да, замена помогла написал в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lagas 0 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 On 22/08/2018 at 9:25 PM, AndreyZ95 said: Попробуй поднять 121 и 122 (disconnect from PCB) . И соединить резисторами с +3.3v спосибо, галето не как небрал. но с магик про фсио ок. кто небут мозет поделитца ренаулт дампом с боот моде. хоциу в форд залит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviv13 4 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 кто нибудь скиньте схему подключения для dc4 пожалуйста, а то уже думаю может 400 американских зря выкинул, перепробывал все варианты подключения к трикору, просто тупик!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
