emelya 0 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Здравствуйте! Может есть опыт у кого, после отключения ЕГР программно, перестал работать активный круиз. Со снятой фишкой буквально пару минут работает и вырубается , загорается желтая надпись Cruise. Чек не загорается , появлются различные внутренние ошибки по егр , в зависимости от установленной версии программы. Двигатель работает исправно, также удален сажевый физически и программно . Блок edc16cp42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Значит не до конца отключили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelya 0 Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Уже и не знаю что думать, пробовал вариантов 6 прошивок, одна и тажа ситуация, уже думаю включить егр обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Скинь сток, гляну что там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 513735 софт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelya 0 Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 да софт такой, есть с ним заморочки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 пришлите сток и то что лили в лычку или скайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoatis 10 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Тоже была такая проблема. Я грешил, что при записи по обд кессом слетели кодировки круиза. Пробовал снимать, одевать фишку. Проблему так и не решил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsn 2 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Infiniti FX30D 2012Y Bosch EDC16CP42 1037542352_1DR0C, тоже были танцы после egr&dpf_off. Но калибровщики решили проблему на четвёртом варианте. Вот из моей практики: - При отключении сажевого фильтра необходимо снять разъем с датчика температуры ОГ (их 4шт., снять надо с 3-х последних) и диф. давления (их 2шт., снять со 2-ого). фото расположения датчиков в приложении Снять разъем с клапана ЕГР. DMITRIY677 и chipauto 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 28 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 18 минут назад, zsn сказал: Infiniti FX30D 2012Y Bosch EDC16CP42 1037542352_1DR0C, тоже были танцы после egr&dpf_off. Но калибровщики решили проблему на четвёртом варианте. Вот из моей практики: - При отключении сажевого фильтра необходимо снять разъем с датчика температуры ОГ (их 4шт., снять надо с 3-х последних) и диф. давления (их 2шт., снять со 2-ого). фото расположения датчиков в приложении Снять разъем с клапана ЕГР. а кинь пожалуйста сток, хочу взглянуть - я думал что больше софтов и не бывает на них, но 542352 мне ни разу не попадался - хотя сделано FX30d - порядка 40 машин - на всех всего 8 софтов, а этот получается 9 ) заранее благодарю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsn 2 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 вот Infiniti FX30D 2012Y Bosch EDC16CP42 1037542352_1DR0C_stock.rar chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 28 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 6 минут назад, zsn сказал: вот Infiniti FX30D 2012Y Bosch EDC16CP42 1037542352_1DR0C_stock.rar мммммммм..... так это еще и фулллл, вообще сказка, спасибо)))) chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Macrobot 1 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Считал кесом сток и залил обратно. Infiniti QX70 слетели кодировки как восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 611 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Только что, Macrobot сказал: Считал кесом сток и залил обратно. Infiniti QX70 слетели кодировки как восстановить? Добрый день!!! можно вопрос а зачем???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Macrobot 1 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Вопрос закрыт. Как и чем разобрался. ( дурная голова рукам покоя не дает) chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelya 0 Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Так в чем было дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Macrobot 1 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 1 час назад, emelya сказал: Так в чем было дело? Прописать форсунки. Лаунч делает. Перед репрогом надо сохранять кодинг форсунок chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Добрый деень, подскажите кто-то решил проблему с круизом на ней?Тоже встрял после записи по обд,возврат стока в бдм проблему не решает,родного еепрома нет ,залил с другой еепром и снова зашил по обд-стерло 1957 байт еепрома , где лежит конфигураци адаптивного круиза?Вердикт диллеров-хана дистронику,мол круиз работает а адаптивный нет-бред там никакой не работает....даже если хана дистронику-просто круиз должен работать.Перекодировать эбу они не умеют ,а пустить в сервис не захотели ,но проблема в том что только у офицалов инфити есть такая возможность,офицалы ниссан уже даже не могут диагностику сделать.Хелп((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleximmo 0 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 А никто не пробовал Consult'ом круиз восстановить. У меня еще режим Ds пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 618 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Решается вопрос с кодировками круиза с помощью консалта 3+ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
