Проверка пиасини
Ivan 24
1 Attachment
Вопрос в названии.Перелопатил форум пиасини но конкретной инфы нет.Сегодня пришел прибор готовлюсь...и еще.в комплекте нет блока питания,а есть вот такие провода-наверно для аккумулятора???какой лучше блок питания использовать-напряжение и тд
провода эти как раз для подачи напряжения на прибор от стационарного блока питания.в продаже их море.смотрите выбирайте!!!!
8 минут назад, Nicolson4444 сказал:
да 12В!!!!!
Добрый день. Бывает , что и мало 12в. Подаю 14.8в  , акб+зарядное.
Друзья, блоки питания и напряжения - это конечно хорошо, но для проверки этого маловато. Первым делом нужно проверить работу к-лайна на любом относительно безопасном блоке, (к примеру м 797(+) в буте), далее обязательно проверить напряжение на выходе бут-пина (порядка 17 вольт) ну и далее можно переходить к проверке кановых блоков (желательно имея дополнительные средства для восстановления в случае вероятного завала). Ну и для самых суровых - можно ещё режим БДМ проверить, хотя у меня он практически не востребован.
7 минут назад, Greys сказал:
Добрый день Greys. Вся доработка китайской поделки сводится к напруге  вут-пина и питания. Мелкая доработка + поднятие основного питания решает проблему. Про проблемы с к-л не слышал.
Может мимо прошло. Поясните, никто на это не жаловался.
Ну вот например, в моей пиасиньке с покупки к-лайн не работал, напряжение бут-пина было 11 с небольшим, и на выходе питание было порядка 10 вольт при подаче на вход 14 вольт. Правда было это лет пять назад, может сейчас данные проблемы китайцы вылечили и они не актуальны. Тогда же я дорабатывал пиасиню по-полной, зато и сейчас служит она верой и правдой.
4 минуты назад, Greys сказал:
Со всем согласен, кроме к-лайн.
4 минуты назад, andreymah сказал:
Это как понять, типа он у меня рабочий был, а я занятие для рук нашёл?)))
Но это вы так думаете.А я когда искал инфу по доработке клона ни где слышал о  не рабочем  к-лайн на пиасини.  Может у вас китайский спецзаказ.( шутка)
23 минуты назад, andreymah сказал:
Ну вот, есть возможность сейчас услышать о нерабочем к-лайне))) Ну а я как-бы не то что слышал, а сам его восстанавливал, так что инфа как говорится , из первых рук.
19 минут назад, Greys сказал:
Так выложите отчет, что делали что бы заработал к-лайн. Думаю , что многим  будет полезно при доработке.
Да собственно, тема то не о доработке, а о проверке. А по к-лайну, если интересно, есть там один такой драйвер 9241А (по памяти), так вот иногда он выходит со строя тоже. Но в моём случае он был исправен, а косяк был в транзисторах его обвязки, тоже влияющих на формирование сигналов к-лайн. Оригинальные не помню, какие были, времени-то прошло сколько, Короче поставил аналоги типа ВС 817-40, они порядка 500 мА, так что с большим запасом. Ну и по питаниям доработка соответствующая (то есть подбор и замена резиков). Ну вот как-бы и всё, по-любому на отчёт не тянет)))
