GarageS 79 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Для смены серийного номера SD Connect выпаяйте еепром 24C02 который указан на фото: Затем считайте эту еепром любым подходящим программатором и откройте считанный дамп в HEX редакторе. В самом конце вашего дампа вы увидите свой серийный номер. Смените его на любой по вашему желанию и запишите-запаяйте и готово! Больше никаких проблем с блэклистом!! vlad195, Виджар, Davidik и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 ага, только потом кнопочками сбросить конфигурацию и прописать новую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 34 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 В 12.09.2016 в 21:55, GarageS сказал: Смените его на любой по вашему желанию и запишите-запаяйте и готово! Еще пару уточнений. На некоторых экземплярах коннектов серийник в программаторе нужно прописывать на единицу меньше от задуманого. При переносе в прибор будет плюс один. К примеру прописываете 111111, в приборе пропишется 111112. Опять же в некоторых экземплярах корректно не примет сирийник начинающийся не с 1. Не стоит прописывать ключи из диапазона 190,,,,,, 200...., эти диапазоны отведены под ecom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Кроме этих двух диапазонов, можно вообще любой придумать? Для обновления прибора у немцев нет какого либо коридора номеров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
