Не обучение ключей, а инициализация радиопередатчика на а\м БМВ от 1999 года.
Можно проще, не крепить документ, выложить саму процедуру. Вдруг кто-то не знает как инициировать радиоканал на древних бмв.
Последовательность действий при инициализации:
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время
в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть
меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2(открытие) и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1(закрытие) (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться
нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует
"запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной
инициализации одного радиопередатчика.
Если система не выдает подтверждения, то следует начать инициализацию сначала.
После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать
еще три следующих радиопередатчика.
Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять
последовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так как
иначе выключится готовность к инициализации.
Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся
радиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания во
время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные к
автомобилю радиопередатчики инициализировать заново.
  • 3 года спустя...
10 часов назад, ilgarsud сказал:
как заменить батарейку ключа?
думаю без ножа не обойтись
Я скальпелем колол.
  • 6 месяцев спустя...
Я купил строительный нож, с фиксатором лезвия... и им подрезаю ключи, выставив при этом минимальную длинну лезвия. Это очень практично, так как сильно длинным лезвием можно снести обвязку с платы... например на карте Рено я вообще умудрился срезать крайнюю лапку пцэфки... после этого только фиксированное лезвие 😉
  • 1 год спустя...
