уаз патриот датчик ускорения
Машина 2013года в абс висит ошибка датчика ускорения ... что за хрень такая ? За что отвечает и где находится .... все подкапотное облазил ничего похожего не нашел.....
Номер ошибки дай.
Датчик находится под центральным тоннелем впереди дополнительной печки со стороны пассажира.
Каталожный номер датчика 0 265 005 169
Выглядит вот так:
номер не помню т.к. потерли ошибку ...  датчик с вашей помощью нашли ... только он с кронштейном валяется там не прикрученный ... ... уже перед уходом глянули ....  я так понимаю он должен жостко стоять раз мериет ускорение ... только чтобы его закрепить нужно полсалона разобрать ибо лежит он в самой попе под печкой..
еще не ясно для чего АБС-8 нужен этот датчик ... на других марках с такой же версии АБС этого датчика никогда не было
Датчик ускорения: Этот элемент используется при установке АБС на полноприводные автомобили и используется для поддержки расчёта «справочной» скорости на поверхностях с низким коэффициентом сцепления в случае одновременной пробуксовки всех четырёх ведущих колёс. Датчик ускорения может быть как внешним, устанавливаемым отдельно от ГА, так и встроенным в блок управления современных поколений АБС. Датчик ускорения передаёт напряжение, которое пересчитывается в ускорение или замедление автомобиля. В последнее время от датчика ускорения всё чаще отказываются, заменяя его специальными программными алгоритмами ПО АБС.
  • 4 месяца спустя...
Он должен жестко закреплен, по нему блок управления понимает положение автомобиля в пространстве
