KBN 348 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Взято с просторов забугорного форума, сейчас устанавливаю. Passthru.zip kostia111, zalimhan74 и StasVetal 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 211 Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 как установка прошла? Работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Сори, так и не поставил, на диске с: должно быть не менее 56 гб свободного места. Или перенести temp на другой диск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prav 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 А чем pass отличается от обычно, не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Работает с j2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Тем, что работает через j2534 passthru устройства. Поставил на виртуалку Win7, все летает. Смотрел 906 спринтер 2007 года, адаптер Cantiecar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prav 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Это типа без Старухи работать можно, или же старуха не канает в этом случае и нужен именно этот протокол? - не совсем разбираюсь просто ещё) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Работает с теми машинами,где есть can. Если нет,то не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 211 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Кто то тест план на форуме для PassThru сканматика выкладывал, судя по нему грозятся к line прикрутить хотя бы для мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Так и на других адаптерах он пытается подергать К линию, на кантике хорошо видно активность. Будет какой то мерин до 2005го, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Чтот не стартует, ошибка 104, хтя драйвер пасстру стоит для васа... Непойму, для оупен шел этой 07.16 гайду надо ставить? На 7ку ставил, все автоматом, вроде для оупен шел не нужна гайда, что ей надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Чтот не стартует, ошибка 104, хтя драйвер пасстру стоит для васа... Непойму, для оупен шел этой 07.16 гайду надо ставить? На 7ку ставил, все автоматом, вроде для оупен шел не нужна гайда, что ей надо?... Фсе разобрался вроде, почемуто пока ус-ство пасстру не перевел на сом2 не хотело животное стартовать..., а вроде сом2 настройки только под кирпич? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Xentry не стартует после генерации ключей, а DAS запускается и работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Patch Star Key Center, Fix Key Xentry, DAS Fix Xentry Activation, Patch DLL Library Patch 2221-45 No Access Autorisation Применили? У меня тоже вопросы накопились: в версии 05 2016 НЕТ Xentry Simulation (по крайней мере, у меня симуляция не установилась автоматом), simdas (из папки bin DAS ссылается на непропатченный файл, поэтому симуляция DAS тоже не запускается). Ее (Симуляцию Xentry Simulation) можно отдельно скачать и установить? У меня места на диске не осталось для экспериментов. Бежать за новым диском? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha007 0 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 В 19.04.2017 в 23:37, KBN сказал: Xentry не стартует после генерации ключей, а DAS запускается и работает удали старые ключи и все заработает. и сгенерируй заново смотри чтоб дата правильная на компе была. У меня все получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Вот Все нужное для активации этой версии, ксюха запустилась. KeyGens.rar ВАМ, о иван, Мастак и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha007 0 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Нашел инструкцию как настроить Xentry XDos OpenShell 07,16 под с3. Сам еще не пробовал но пишут что работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Эта версия для passthru, кирпичам простой Openshell пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha007 0 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 1 час назад, KBN сказал: Эта версия для passthru, кирпичам простой Openshell пойдёт. я брал вот эту версию https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5282116 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokka 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Здравствуйте! Установил данную версию на голую Win7 x64. Применил патчер Xentry_Patcher_Free3.2. Взял у товарища кабель Toyota mini vci. Прога машину видит. После того, как она проводит короткий тест и я хочу раскрыть какой либо блок для просмотра информации или просто сбросить ошибки выскакивает окно с ошибкой javawl.exe, после чего программа зависает и вылетает. Кто-то может подсказать где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 13.04.2017 в 22:14, KBN сказал: Тем, что работает через j2534 passthru устройства. Поставил на виртуалку Win7, все летает. Смотрел 906 спринтер 2007 года, адаптер Cantiecar. подскажи какие настройки в конфигураторе делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 140 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Подскажите как устранить ошибку 2221-45 В Xentry Patcher Free3.2 есть такой пункт но не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Делайте так: lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 140 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Первый раз инсталлиирую Xentry OpenShell PassThru 06.2016 .Прошел по пути (C:\Program Files\Mercedes-Benz\xentry\fusoko\eclipse\plugins) и удалил файлы com.daimler.xentry.diagservice_1.6.0.хххххххххххх .Программа уже запускается ,сгенерировал ключи ,ключ принял нр DAS пишет 0 дней для истечения срока.Для этой версии где скачать AddOn ?И без AddOn не будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Ключ DAS там и не нужен вовсе (все работает с ключом от Xentry), только из эстетических соображений, чтоб глаза не мозолило его отсутствие. Я ради интереса, как-то ставил ключ DAS, но он периодически слетает. Не стал искать решение и оставил как есть. Ключ Xentry тоже будет слетать иногда (если Вы уже установили, то сможете его быстро вправить на место). Решение по слету ключа Xentry у меня тоже где-то есть. AddON, насколько я помню, как-то автоматически все поставились без моего участия (не помню, куда нажимал). Поищите, может там есть какой-нибудь Add-ON Center или что-то наподобие того. lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
