Как изменить vin код в модулях Ford
Привет ,подскажи пожалуйста все бьюсь с автомобилем не могу вин поменять,пробую в общем подключатся идсом к машине с выкл.зажиганием ( в темную)через ручной режим,ввожу данные PCM пробую програмирование чтоб инсталляцию сделать а мне выдает что то вроде "вы вошли в ручном режиме,данная.функция не доступна,что делаю не так?
И еще дело вот в чем,у меня вовсех модулях вин другой,кроме блока подушек и мне везде нужно изменить возможно ли сделать это ids?
Имею Vcm2 оригинал,и замороженная лицензия ids100.1
Заранее очень благодарю за ответ
Автомобиль Фф3
  • 3 месяца спустя...
Focus 2 меняет ELMconfig. Если IDS - Ssesions очистить  и попробуй старее версию. As-built исправленные вводить.
  • 3 недели спустя...
Менял блок АБС на мондео 4 прописать смог только 86 версией IDS (она без выхода онлайн) и калькулятором .
  • 6 месяцев спустя...
Asbult меняет вин только онлайн,но это приусловии что знаешь оригинал вин.
Для какой цели нужно изменить вин?
Если вин менять на фф3 то сделается только онлайн ,при замене вина нужно будет прописывать все блоки и комплектацию ,и ещё вопрос машина кнопка или ключ?
Напиши подробно что хочешь сделать ,какая машина кнопка или ключ,какие блоки менялись
  • 4 года спустя...
Подниму тему, т.к. долго искал решение и его нашел, просто напишу все как есть.
As-Built меняет ForScan с расширенной лицензией. Конфигурации As-Built на автомобили Ford можно найти на этом сайте https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt достаточно ввести VIN авто.
  • 2 года спустя...
В 13.07.2016 в 12:21, evgen13reg сказал:
Автомобиль Фф3
вин код при замене блоков меняется в главной конфигурации (бцм)
инициализация pcm
 так же в конфигурации pcm есть возможность прописать вин, по дефолту там иероглифы.
могу помочь удаленно
все что описано можно сделать форсканом
