Коробка 722.9 ошибка VGS D138
Nsirt
Ребята проблема такова, в мерсе W204 годa выпуска 2013, коробка 7G, висит ошибка D138 CAN: Kommunkation Zusatzolpumpe gestort
машина трогается,едет переключается до 3 скорости а потом только обороты растут а преключения дальше нет.
как я понимаю нет связи с допольнительным маслянным насосом, подскажите что можно сделать, или хотябы в какую сторону копать.
Может ли это быть из за того что не отвечает датчик угла поворота, всегда стоит на 0 и вообще ошибки по кан с модулем N80, хотя все остальное
поворотки, стеклоочеститель работают.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Тажа проблема , везде 40-50 ком в кан шине а на масленом насосе ска 0
  • 2 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 11.07.2016 в 21:32, Nsirt сказал:
Точно такая же проблема на такой же машине и как следствие этой проблемы возникают еще и другие ошибки:
d138 -  CAN communication with component ''Auxiliary oil pump'' has a malfunction
c103 - No CAN message was received from control unit ''N15/5 (Electronic selector lever module control unit)''
c001 - CAN bus OFF fault
c002 - CAN bus OFF fault
1708 - CAN communication with control unit ''A80 (Intelligent servo module for DIRECT SELECT)'' has a malfunction
C322300 - Один или несколько отосланных блоком управления
''КП'' по шине CAN сигналов недостоверны
C210700 - Сообщение по CAN от блока управления ''ДВС'' или ''N150 (DIRECT SELECT INTERFACE)'' не было принято
C342000 - Один или несколько отосланных блоком управления ''N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора)'' по шине CAN сигналов недостоверны
Тут ошибка d138 она постоянна, другие же появляются в ходе езды когда превышаешь как правило 60км/ч
Не знаю куда копать. Может у кого была похожая проблема?
Заметь что все ошибки по CAN, начни которая постоянная и будет вам счастье
Ошибка, которая была постоянной  "d138 -  CAN communication with component ''Auxiliary oil pump'' has a malfunction" сама по себе пропала и теперь она даже не выскакивает
По всей видимости какой-то провод либо на плате TCM что-то отходит
