v.shurkoff 4 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделитесь хорошей проверенной прошивкой на Т5 двигатель BRS 102 лошадки нужна без сажи, без EGR + чип. Хочу попробовать, а то моя на разгон ну тупааая Новый рисунок.bmp Booxter, Quantex и Makson4eg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 20 минут назад, v.shurkoff сказал: Поделитесь хорошей проверенной прошивкой на Т5 двигатель BRS 102 лошадки нужна без сажи, без EGR + чип. Хочу попробовать, а то моя на разгон ну тупааая Новый рисунок.bmp дык в чем проблема.дайте людям денег и они с вами с удовольствием поделятся!!!всегда рады в комерческом отделе обращайтесь!!!и правила на первой страничке этой темы почитать не забудьте что бы понятно все стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Помогите чипануть машину. Ауди А6 2.5 tdi 2003г. Была коробка автомат. Машина ездила не плохо но человек любит скорость. Чтобы не ремонтировать заменили на механическую. Все перкодировал, ошибок нет. Но проблема что машина стала ехать хуже. Турбина включается примерно с 3000 оборотов. Как заставить ее ехать. Тупо прошивку от механики ведь не перельешь Audi A6 2.5 tdi variator 2003 1037366619.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Привет. Дык может проблема в самой турбине или её системе управления?? Что то не приходит в голову никакая взаимосвязь АКПП-МКПП и включение турбы на 3000. Турбина там давлением по моему регулируется? И что, импульсы управления на трансдюсер начинают идти только после 3000 об ??? ))) Странно... З.Ы. В случае чего, можно потом тему в разделе ремонт создать....что бы тут не мусорить. vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 26 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Уважаемые тюнеры!!! Подскажите пожалуйста как снять ограничение по скорости на форд фокус2 блок visteon или по какому адресу и что искать. А то максимум 218 едет, проверено) За ранее благодарен!!! Это не важно максимум что она может или нет) Я о другом спросил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Это не ограничение. Это максимум что она может ехать на нашем топливе. И при такой скорости думаю что не долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 42 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Прошу помощи с прошивкой Sirius D42 нексия Клиент делал свап движка и просит в тюненной прошке Е0 Отключить ошибки по Главному реле по Датчику скорости Абсорбер Геометрия впуска( клапан и т.д) У меня стпшка от кази маску ошибок не видит 1BUW_E0.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 41 минуту назад, Зураб сказал: Прошу помощи с прошивкой Sirius D42 нексия Клиент делал свап движка и просит в тюненной прошке Е0 Отключить ошибки по Главному реле по Датчику скорости Абсорбер Геометрия впуска( клапан и т.д) У меня стпшка от кази маску ошибок не видит 1BUW_E0.bin "Классное" описание того , что нужно сделать ! Сложно написать , какие коды конкретно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 42 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 прошу прощения. файл со сканматика не сохранился. завтра вызову клиента выпишу коды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 42 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 16 часов назад, Зураб сказал: Прошу помощи с прошивкой Sirius D42 нексия Клиент делал свап движка и просит в тюненной прошке Е0 Отключить ошибки по Главному реле по Датчику скорости Абсорбер Геометрия впуска( клапан и т.д) У меня стпшка от кази маску ошибок не видит 1BUW_E0.bin Исправляюсь Ошибки P1611 P0661 P0444 P0501 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 3 часа назад, Зураб сказал: Исправляюсь Ошибки P1611 P0661 P0444 P0501 Вот . P0501 не вижу в маске 1BUW_E0_no dtc.zip Зураб 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 10 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 В 27/9/2016 в 18:43, Andre4864 сказал: Помогите чипануть машину. Ауди А6 2.5 tdi 2003г. Была коробка автомат. Машина ездила не плохо но человек любит скорость. Чтобы не ремонтировать заменили на механическую. Все перкодировал, ошибок нет. Но проблема что машина стала ехать хуже. Турбина включается примерно с 3000 оборотов. Как заставить ее ехать. Тупо прошивку от механики ведь не перельешь Audi A6 2.5 tdi variator 2003 1037366619.Bin после свапа все операции проделывать надо через VCDS. сам свапал на а6 автомат на мешалку.все конифиги калибровки меняются в Адаптациях. Точно уже не помню.действие происходило 5 лет назад.Меняются адаптации Блока дрыгуна выставляешь на мешалку и сразу можешь на евро3 скинуть + меняется адаптация коробки выбираешь 6стп или 5 стпн. + приборка. кому не трудно.чипаните немного данный мерен. Сливал при помощи MPPS . З.Ы денег с клиента не беру.(проводили обычную диагностику,решил заодно слить.Может кому нибудь и ORI понадобится) Когда попадется что-то,сливаю. Пытаюсь научится чему-нибудь сверяя файлы. Mercedes 220 CDI 150 лошадей. Если можно :удалить ЕГР + добавить лошадей. EDC16C31 Спасибо. 1037376896mercedesdafare.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Привет всем! Поможет кто чипануть ,что б с низов брала получше AUDI A6 2006 BRE 2.0 103 KW EDC 16U31 0281012169 03G906016GC 1037391846 Audi A6_2006_2.0 103 BRE_16U31_0281012169_1037391846_ORI.rar Спасибо и удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 063 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 4 часа назад, robo сказал: Привет всем! Поможет кто чипануть ,что б с низов брала получше AUDI A6 2006 BRE 2.0 103 KW EDC 16U31 0281012169 03G906016GC 1037391846 Audi A6_2006_2.0 103 BRE_16U31_0281012169_1037391846_ORI.rar Спасибо и удачи ! Значит доброго вам вечера. Что сделал - egr закрыл гистерезисом, сделал tun, поедет лучше намного. Просьба по результату отписаться. WinOLS (Audi A6_histeresis&tuned - 391846).rar robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 12 часов назад, lonqlife сказал: Значит доброго вам вечера. Что сделал - egr закрыл гистерезисом, сделал tun, поедет лучше намного. Просьба по результату отписаться. WinOLS (Audi A6_histeresis&tuned - 391846).rar Я бы не поднимал так наддув и топливо на верхах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Поедет но не долго.Турбина долго точно не протянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 50 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 По А6 тюн эт неправильно сделано, как мне кажется. Дым карту подняли плюс ко всему Injector Duration тоже подняли, хотя есть запас по туркЛимит до 60мм3, что приведёт к дымности и снижению экономичности. Буст и N75 тоже во всем диапазоне подняли, что усугубит экономичность. Но с низов будет лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 063 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 22 минуты назад, xrayman сказал: Я бы не поднимал так наддув и топливо на верхах . У каждого свои методы... 8 минут назад, megamonter сказал: Поедет но не долго.Турбина долго точно не протянет Если вы так не делали и не обкатывали, прошу воздержаться от комментов. 6 минут назад, Deman сказал: По А6 тюн эт неправильно сделано, как мне кажется. Дым карту подняли плюс ко всему Injector Duration тоже подняли, хотя есть запас по туркЛимит до 60мм3, что приведёт к дымности и снижению экономичности. Буст и N75 тоже во всем диапазоне подняли, что усугубит экономичность. Но с низов будет лучше. Я готов к критике, но я так делал и испытывал на реальных авто, может я и не АС 100%ный. Но мои решения работают и машины ездят. Дымность на pump duse моторах не проявляет себя. На common rail да, спорить не буду. chipauto и lrroma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 50 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Вот как образец небольшого тюна edc16u1 VWedc16u1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Привет и спасибо всем! 2 lonqlife, xrayman , megamonter, Deman , ... В спорах рождается истина ... Так как автомобиль сотрудника, есть возможность проверить разные варианты . Кто в силах , скиньте свои варианты (можно запаролить ): Удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreeX 0 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Добрый день, прошу помощи нужна тюн прошивка Ford Transit 2.2 08r 110ps Visteon DCU101 ST10F276 6C11-12A650-AH (6C11-12K532-CZ) Transit 08r 2.2 DCU101 ST10F276 6C11-12A650-AH (6C11-12K532-CZ).zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pogegen 17 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Привет всем.Кому не сложно,подкиньте лошадок .Sprinter maxi,а kw всего 80.Спасибо. MB Sprinter 906;646.985; MB A6461506178; Bosch 0281013809 sw 1037381128 edc16 381128_ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 35 минут назад, pogegen сказал: Привет всем.Кому не сложно,подкиньте лошадок .Sprinter maxi,а kw всего 80.Спасибо. MB Sprinter 906;646.985; MB A6461506178; Bosch 0281013809 sw 1037381128 edc16 381128_ori.rar За паролем в личку 381128_tun.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 063 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 1 час назад, pogegen сказал: Привет всем.Кому не сложно,подкиньте лошадок .Sprinter maxi,а kw всего 80.Спасибо. MB Sprinter 906;646.985; MB A6461506178; Bosch 0281013809 sw 1037381128 edc16 381128_ori.rar Попробуйте мой вариант. Если будете пробовать, отпишите по результату. WinOLS - 381128).rar pogegen и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 76 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Ребята, может есть у кого тюн на такой авто: Citroen C5 2.0 HDI RHZ EDC15C2 0281011340 1037368212 0281011340_368212.rar Только не А_дакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
