pit19811981 38 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 opel vectra b x18xe после ремонта гбц не заводится, нет искры, насос жужит, ошибок нет, при просмотре даных нет оборотов двигателя, дпкв в норме, проводка в норме, нет питания на дпкв с эбу, все питания на эбу заходят, по иммо ошибок тоже нет, у кого какие варианты подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 9 минут назад, pit19811981 сказал: opel vectra b x18xe после ремонта гбц не заводится, нет искры, насос жужит, ошибок нет, при просмотре даных нет оборотов двигателя, дпкв в норме, проводка в норме, нет питания на дпкв с эбу, все питания на эбу заходят, по иммо ошибок тоже нет, у кого какие варианты подскажите Добрый день. Напрямую" +" попробуйте. Если заведется,то можно заколхозить с реле отключаемым с замка. Конечно правильней отремонтировать эбу или заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 напрямую плюс докидал все равно нет оборотов двигателя, в чем проблема не пойму внутри стоит am29f010, думал может в ней проблема, поменял на другую, прошивку тоже залил от другого авто появились ошибки по иммо, подружил иммо и эбу, ошибок нет но история та же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Смотри импульсы на ДПКВ, моторист мог репер забыть поставить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Только что, davik сказал: Смотри импульсы на ДПКВ, моторист мог репер забыть поставить... нет питания на дпкв с эбу, такое бывает при проблеме с иммо, но по иммо ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Прошу пардона, невнимательно прочёл, надо смотреть разрешение на старт сканером в моторном и в иммо, если есть, то только в блоке проблемка, как вариант нулевые резисторы, или драйвер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 не подскажете есть ли решение иммо офф, у меня есть для такого блока но для омега б, для вектры б он не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Вот для Омеги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Только что, andreymah сказал: Вот для Омеги NU bez immo omega b 20 16v simtek 29f010.rar это с immo new dvd, заливал не пошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 И еще мучает вопрос: все это после ремонта гбц, совпадение??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 В нашем деле совпадений не бывает, надо найти причину поломки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 разъемы не перепутали мотористы-пофигисты? а то любят они какой-нить ДПДЗ с ДПКВ перепутать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 8 часов назад, uncle_sem сказал: разъемы не перепутали мотористы-пофигисты? а то любят они какой-нить ДПДЗ с ДПКВ перепутать. Прозванивал проводку по распиновке, все ок, так что разъемы на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 42 минуты назад, pit19811981 сказал: Прозванивал проводку по распиновке, все ок, так что разъемы на месте Меняйте эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Да видать придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 только это ничего не даст... потому что совпадения, конечно, бывают. но редко. и если машиан приехала на ремонт головы, а после ремонта не завелась - это не "что-то случилось", а "где-то накосячили" с максимальной вероятностью. kostia111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Только что, uncle_sem сказал: только это ничего не даст... потому что совпадения, конечно, бывают. но редко. и если машиан приехала на ремонт головы, а после ремонта не завелась - это не "что-то случилось", а "где-то накосячили" с максимальной вероятностью. вопрос где косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 берем мотористов и тиски. можно - паяльник, но день радио уже прошел, так что можно и тиски. и узнаём где они накосячили. предварительно можно снять осциллку с ДПКВ (можно +ДПРВ), чтобы выяснить, не попортили ли задающий диск и сами датчики. кстати, заодно выяснить, не менялись ли случайно датчики коленвала/распредвала в процессе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Вопрос решен, беда оказалась в эбу, заменил AM29f010, не завелась, помогла пропайка контактов разъема эбу, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
