Kolbasov 0 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Есть такая проблема rx350 американец загорелась ошибка 0052 по b2s1 заменили датчик ошибка не уходит пробовали разные датчики результата нет сейчас стоит 89467-48120 проводку до эбу прозвонили целая плюс есть как должен работать минус загадка. В эбу транзисторы целые. Неужели не тот датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Год надо писать и модель двигателя, чтоб помощь была быстрая. У вас скорее всего стоит широкополосная лямбда, а вы вместо нее ставите обычную. Какое напряжение на сигнальном проводе с родного датчика банк1 сенс1 ? На крайняк поменяйте местами банк2сенс1 с банк1сенс1. И померить сопротивление подогревателя у обоих и сравнить. Минус постоянный на подогреватель датчика с блока не идет, только импульсами. Учите матчасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolbasov 0 Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Извините 2T2HK31U39C110636 по нему видно 2008г.в. Поменять местами хотел но они разные по разъёмам. Сопротивление b1 s1 14om, b2s1 3.4om. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Сопротивление отличается почти в 4 раза. Наверное клиенту придется раскошелиться на оригинальный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolbasov 0 Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Клиент не против, но этот датчик поставили как оригинал коробка тоетовская. Вот и интересуюсь сейчас ещё один заказать и результат тот же будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 ну если с этим номером заказывать, то будет то-же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolbasov 0 Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Заказывать хочу 89467-07030 Просто уже не уверен что подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 у тебя датчик стоит спереди возле радиатора или сзади двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolbasov 0 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Датчик стоит спереди. Картинка не отображается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 тогда 89467-07030 годится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
