vadim1981 0 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Пожалуйста помогите с ремонтом блока мазды cx-7, нет управляющего сигнала на 4 цилиндр.Проводка в норме, сигнал снимался осциллографом. Не могу найти да плате драйвера отвечающие за управление катушками зажигания.Ткните носом на плату, дальше я сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 фото платы блока, в приемлемом качестве сюда. думаю тогда быстрее подскажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim1981 0 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 могу сейчас скинуть вот http://files.step-m.ru/files/20157/IMG_19042016_214725.jpg http://files.step-m.ru/files/20158/IMG_19042016_214740.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 сомнительно,что фото такого качества поможет,у вас распиновка эбу есть? вы нашли все выводы форсунок? форсунка сама рабочая? как смотрели сигнал? быть может просто у вас цилиндр не работает и по пропускам отключается? фото надо в гораздо более лучшем качестве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 смотри форсунки и насос если валят пропуски на непосредственном впрыске будет периодически отключать а так блоки вечные если конечно не плавали в каком нибудь цунами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toto112 3 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 на сх7 любые вопросы с пропусками рассматриваются так: давление топлива-форсунка-кольцо форсунки-компрессия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Attomik 1 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Может прежде чем в ECU лезть стоит проверить работоспособность форсунки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
