ищу местонахождение разъем шины данных x-80-I
dem@n
2 Attachments
приехала ко мне машина Модель 203.004  C 200 CDI Дата выпуска 24/08/2000 Двигатель 611.962 30 272917 Трансмиссия 716.603 01 112461
по многим блокам в том числе щиток приборов, абс, ткц, есп и тд имеется ошибка в отсувствии связи с блоком тсм. идет постоянный разряд акб потому как блоки после закрытия на штатную охранку спать не ложаться и потребление тока приблизительно 12 ампер., щиток спать не ложиться светит постоянно.
Глядя на схему всё сходится к некому разъему шины данных x-80-I. но где этот разъем ума не приложу.
Схему прилагаю.
301052.txt
судя по цветам проводов "моторная" CAN-шина, разъем находится у левой ноги водителя, а что за блок "тсм"?
имеется ввиду блок мотора
по ошибкам вот что
BAS С1025-1 шина кан неправильное сообщениепо кан блок управления двс
ESP С1022-1 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс
ESP С1022-2 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс
ESP С1022-4 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс
ESP С1024 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой КП
ICM приборная панель В1109 нарушена связь по кан с блоком управления N73 (блок управления EZS)
ICM приборная панель В11Е нарушена связь по кан с блоком управления SRS
REAR SAM блок задних дверей В1096 Нарушена связь по кан с блоком N72/1 (блок верхней панели управления)
REAR SAM блок задних дверей В1094 Нарушена связь по кан с блоком N69/2 (блок передней правой двери)
REAR SAM блок задних дверей В1089 Нарушена связь по кан с блоком А1 (комбинация приборов)
UCP Верхняя контрольная панель 9021 Нарушена связь по кан с блоком А1 (комбинация приборов)
UCP Верхняя контрольная панель 9025 Нарушена связь по кан с блоком N2/7 (блок управления пассивной безопасности)
UCP Верхняя контрольная панель В1027 Нарушена связь по кан с блоком N73 (блок управления EZS)
и я по схеме смотрю все склоняется сюда
  • 3 недели спустя...
у вас коды сохраненные или активные в 203 кузовах авто может не засыпать из за верхней панели и даже из за датчика солнца который живет на капоте пробуйте отключать было неоднократно
при запуске появляются ошибки и они действующие
они стираются но после запуска появляются вновь
остальные проблемы были по повышенному потреблению тока но это разобрался был виноват задний сэм блок он под замену,
было проверено кан шина от блока абс в сторону моторника и обратно везде по 60 ом кан линия в норме
читаю максисис про , старухи нет
а двс жалуется на шину?
По твоему коду старуха пишет "проработать коды неисправности в блоке управления двигателем"
смотри
