Александр96rus 0 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста, можно ли починить блок BSi или только замена? Проблема с дворниками включаются с задними туманками, или при нажатии стопа, а сейчас вообще при вкл зажигания работает аварийка. Или может подскажите к кому можно обратиться в Екатеринбурге. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Починить можно все. Вопрос квалификации или цены за ремонт. Имхо проще и дешевле купить с разборки.Только потом нужно лексией поработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 В 10.04.2016 at 19:42, Gmi сказал: Починить можно все. Вопрос квалификации или цены за ремонт. Имхо проще и дешевле купить с разборки.Только потом нужно лексией поработать. Здравствуйте! НА 406R менялся bsi c обнулением и прописыванием кодировок и ключей. Возможно ли запрограммировать старый пульт ДУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 А почему нет? Если в лексии видно нажатие кнопок брелка- полный вперёд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 3 часа назад, Gmi сказал: А почему нет? Если в лексии видно нажатие кнопок брелка- полный вперёд! В диагбоксе будет казать нажатие кнопок даже не зарегенного пульта, так что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 19 минут назад, abracadabra сказал: В диагбоксе будет казать нажатие кнопок даже не зарегенного пульта, так что... Что ты этим хотел сказать? Чел задал вопрос- получил ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Вообще авто свое, покупал примерно в 2011, проблема особо не напрягает но хотелось бы разобраться, модуль com2000 менял на новый 3 года назад, В PP2000 в модуле com2000 в фактических параметрах отображается нажатие кнопок ДУ, в BSI в фактах параметры есть но при нажатии не отображается. Модуль com2000 менял на новый 3 года назад. Синхронизация по мануалу не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СНоу-мен 1 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 С Этими блоками в авто честно говоря все не так-то просто. Я и новый покупал (ну точнее бэушный), и сам прошивать пытался. В общем все тщетно, пока не обратился к профессионалам. http://auto-electronica.ru/programmirovanie-chip-kluchei/ Помогли на славу, правда не в моем городе они, но все же - поездка и помощь того стоила. enteran 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
