Глохнет при повороте руля)
Согласен с насос- сетка. Т.как при повороте , за счёт центробежной силы топливо стекает к краю бака и его уровень над сеткой минимален (да если ещё и забита грязью , то насосу закачать нужное кол-во очков вообще проблемотично ) . Был такой случай с нексией и симптом ещё такой : при заезде на разворот на эстакаду направо тяга сразу пропадает даже с газом в пол.
ребята, на газу ещё хуже
Данных мало можем долго гадать, хотя по симптомам забеднение рабочей смеси , или уход угла зажигания, хоть стробоскопом бы на ХХ посмотреть, на ХХ глохнет?
Для начал неплохо бы дроссельный узел  помыть.Потом посмотреть как машина себя будет чувствовать.
действительно, может оно то и есть
Если начинаются качели с холостым именно в момент нажимания педали тормоза, то проверьте главный тормозной на подсос воздуха....
бывали случаи ))
Как тут уже писали - проверь ГТЦ.
ГБО какого поколения? Хлопки были?!
И неплохо было бы  дату выложить.
  • 2 недели спустя...
Глохнуть на газу и бензине может по разным причинам. Рекомендую подключить манометр на топливную магистраль и прокатиться.
Неужели сложно проверить? На газу может глохнуть по причине неправильно настроенного редуктора. У самого было такое.
Все описанное Т.С очень напоминает запавший уголек в трамблере....не однократно раньше встречалось, (уголек там подпружиненый(менял на какой-то "жигулевский")).....особенно если тачка на мехе..разгонишь до третий,тормозишь на светофоре,или притормаживать начнешь..она раз и заглохла. Проверь,это не долго!!
у меня была такая ситуация  оказалось в датчике дросельнной заслонке всё было
  • 1 месяц спустя...
А может при смещении двигателя относительно кузова нарушается проводка.
Все это гадание на кофейной гуще.
Да больше всего что это проводка под устала за такой срок!!!!!!
Из практики было что в баке на насосе нет отстойника и когда топлива мало насос хватает воздух
  • 8 месяцев спустя...
Да, практика -большое дело и ..смешное. Был случай, когда в баке оказались женские колготки. Плавали себе как хотели и когда дадут бензину в двигло, а когда и нет. Но тут если ситуация с газом анааалогичная, то думается не происходит компенсация нагрузки на двигатель именно в обход дроссельной заслонки. Гидрач не плохо мощи отбирает, а повышения оборотов,т.е. подачи дополнительного воздуха нет. Отсюда и такое поведение.
Между прочим физику еще никто не отменял-----топливо тоже массу имеет и хлюпается в баке из стороны в сторону очень даже...и воздух насос запросто подхватывает....убедил??
заборника нет   наверно вот и получается что бензин по баку хлещит в разные стороны или при поворте либо при торможении, все верно залей полный бак, а то поди в баке литра три или четыре, а если показывает пол бака может поплывок врет
это колготки как филтр натинули наверно)))) случай был на газоне на воздушный фильтр калсьсоны натянули))) потом авто заглохло и притащили с района, долго искали причину вроде все есть а не заводится, в карбюраторе нашли кальсоны
  • 1 месяц спустя...
Раз глохнет и на газе и на бензине, скороее всего с подачей топлива все нормально. Ищите трещины на впускном тракте. Возможно при повороте двигатель чуть наклоняется и открывает доступ лишнему воздуху. А в право поворот или в лево разница есть?
Так же может реагировать жгут проводов, при повороте теряется контакт например на волюметр.
в какую сторону поворачивать разницы нет, датчика давления в гидравлике нет. Какой жгут проводов?
