Доброго времени суток ! как грамотно разобрать данный блок GMPT-E16 подскажите пожалуйста, нужен осмотр на наличие влаги ?
Раскрутить и аккуратно разгибать, стараясь чтобы не лопнула на изгибе. он на плёнке внутри, которая наклеена на крышки. Могу сфоткать – есть раскуроченый.
Пожалуйста ! если не сложно
и если есть распиновка , буду признателен , ругается на дроссель Р1514 , дроссель подкинул эффекта нет
В 17 марта 2016 г. at 18:03, Anmed сказал:
а не могли бы мне выслать фото самой платы под микроскопом- ибо сгнили дорожки около микроконтроллера моторола
микроконтролер этот прямоугольного типа 128 ножек вроде. стоит на нижней плате, в середине.
правый нижний край – не знаю куда проводников надо добавить что бы хотя бы ЧЕК начал загораться – 7-8 штук ножек.
хотя я чиню просто ради интереса – сказали клиенту что новый надо….правда незнаю – как он воспримет этого.
плату после свкрытия сильно повело, алюминий треснул по изгибу – ибо вскрываю его уже после того, как его кто-то вскрывал(сгнил пин в колодке разъёма на форсунку.)
блок был с внутренней коррозией. коррозию очистил ультрозвуковой очисткой
мой майл [email protected]
