Запрос заводских прошивок ECU
Ищу сток на MBenz C-class W203 2,0kompressorдля анализа. Калибры в файле считаны Кессом. По машине-нет ошибок по ЛЗ (с откл. фишками), черные свечи, перерасход.
C203 5050.ZIP
В 26.01.2017 в 22:07, Nik Makken сказал:
Ищу сток, vw crafter 2012 год, EDC17c54 CKTC, SW 1037556909
по VAG дайте данные, например 03L906012F ........ и вресию софта VAG 5309....например. Это очень сильно ускорит решение вашего вопроса.
одновременно прошу помощи со стоком Skoda Octavia блок BOSCH MED17.5 0261S05743 1037522297 3T0907115F софт по ВАГ 0040
18 минут назад, kerixi сказал:
Держи софт. Оригинал
VW Crafter 2.0_03L906012C__8529.rar
выручите стоком esu411 7m51 12a650 ada или
7m51 12a650 vc считанный бдм для галетто,  сток считанный флешером через дырку,не подойдет
1. Марку и модель авто range rover
2. Тип и обьем двигателя бензиновый 4.4.
3. Тип и номер ЭБУ бош 0261207715
4. Версию software ECU  1037365241
Срочно ищу сток файлы. ТО что считал ктагом прилагаю.
ktag.range.rar
 у кого есть заводская прошивка под бдм для пежо 207,поделитесь пожалуиста
bosch edc16c34
0 281 012 523
Merci
Всем привет. Ищу сток для сравнения - MB W211 E220CDI 2003год 110кВт EDC16C2 SW:1037368920.
Свои калибры прилагаю. MB W211 E220CDI EDC16C2 SW_1037368920.bin
3 часа назад, avrokir сказал:
MB_E_220_CDI_2004_Turbo-Diesel___80.9KWKW_Bosch__Bosch__368920_80A5.Original
В 28.02.2017 в 20:57, calibra43 сказал:
bosch edc16c34
0 281 012 523
Вот она.
C3_EDC16C34_0281012523.rar
В 01.02.2017 в 20:18, Мастак сказал:
Укажите версию софта
6 минут назад, TRAF сказал:
Ищу сток на Audi A3 2007г. Бензин 2.0л. BVZ  блок BOSCH MED9.5.10 06F906056FS HW: H02 7915
ищу еепром  Sagem S2000-1 CITROEN C5 2001 1.8
и еппром под привязку
Разыскивается прошивка BMW E34 0 261 200 405 под номерами 1427749 или 1427753.
Ищу BMW_E53_X5-30D_EDC16  hw0281011414_sw1037361878  Важный момент прошивка нужна от МКПП, так как на АКППшной круиз не работает и подколбашивает на холостом
20 часов назад, Александр69 сказал:
Добрый день. ищу сток citroen c4 picasso 1.6 hdi 110 edc16c34 калибровки 389513. спасибо
c4 picasso 0281013869 1037389513.rar
7 часов назад, fort сказал:
Версия софта на этом блоке состоит из 10 цифр.
Имеется автомобиль Toyota avensis AZT250 c бензиновым двигателем 1AZ-FSE и коробкой автомат.Стоит на ней блок управления denso номер платы 275036-4650, площадка для подключения программатора имеется. ECU Flasher ом считать сток не получится ибо стоят процессоры nec 76F0004GD и 76F0015GD. PCM поддерживает только запись на этом блоке.
Пробежался по форумам и везде ищут сток на этот автомобиль. Калибровка 30562200,50515100 Файл калибровки 89663-05622, 89665-05151. Естественно если у кого есть сток готов купить,если нет какие варианты ?
Ищу оргинал бдм с Renault traffic 2.5 bosch edc16c36 0 281 013 363 sw 1037388183
после записи мод файла кессом по обд давление топлива скачет от 300 до 2000 бар
оригинал пробовал возврвщать тоже самое
калибры считаны правильно нашел инфу что нужен фулл бдм
может сталкивался кто с такой проблеммой?
Держите по БДМ .  там Клипом меняется тип датчика  по регулятору т.топлива.
Trafik 2.5 08 ручна коробка1037383334 sw388183.rar
Регистрация простая без заморочек --- http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/519557-03L906023B-VW-Golf-6-2008-1-6TDI-77kW-PCR-2-1
качнул для вас
flash orig.bin
Вот с хаоса.
flash orig.rar
