Пежо 307 203 год мотор 8hz утерян ключ
Х.З., победить так и не удалось, машинку забрал хозяин на эвакуаторе в неизвестном направлении. После нее еще несколько машинок прошло без ключей и без проблем все уехали.
У меня машина 2006 гв кан, взял 3 чипа ID46, не привязывается пишет ошибку, родной не распознает, думаю заказать оригинал, может с ним получится. Набивка на антенне есть.
Если он видит ключ в замке (имеется ввиду иммо), то надо разбираться с самим БСИ
я так понимаю что PCF7961, PCF7941 это одно и то же ID46 только первый микросхема а вторая семечка
получается что в данных он видит вставлен ключ или нет? даже если будет просто заготовка? а если не видит? он пишет что распознанных ключей 0.
Абсолютно правильно, чистый чип прописывается в машине даже без подготовки (при наличии правильного пин), а вот старый в другой бси может и не лечь
11 часов назад, boximax78 сказал:
если пин правельный то должен , старый ключ как понял выкидушка  с кнопками проверь антену в ключе , семечки как выше писали подготаливать не нужно
вобще лучше былобы новую тему создать
12 часов назад, dem@n сказал:
Пробуй писать PP2000 PCF 7936 готовить не надо. Просто береш новый новый PCF 7936 и пишеш его PP2000, так как машина не очень свежая то в diagbox могут быть косяки
Победил я эту машину. Не знаю в чем мог быть косяк, сегодня ради эксперимента взял силку сбб она пин приняла и сделала вид что прописала, но нет. Затем я взял свой сканер MAXISYS PRO и без всякой надежды, но 2 семечки прописались. В чем подводные грабли были со стороны LEXIA непонятно.
ПО лексии сейчас почему то хромает, старые версии работали четко, но не было свежих машин, после обновления на свежие версии начались траблы даже с диагностикой
7 часов назад, boximax78 сказал:
Угу я ему про это и говорил:
23 часа назад, silman сказал:
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, Stalker_58 сказал:
помогите посчитать пин из eeprom моторника peugeot 307 edc16c3
307 eeprom edc16c3.rar
P0ME
Один в один история была с прописью ключей после замены БСИ . Старый сгорел физически , на ходу загорелся, клиент в рубашке родился. Принес другой БСИ. Я PP2000 , старая версия, сделал блок новым, вин принимает, пин принимает, а ключ нивкакую - ошибка програмирования. И так два дня подряд. Уже подумывал что заработался совсем . А потом взял Х100+ с полки, и за две минуты два ключа влетело без проблем. Авто уехало. Вывод : да хрен его знает почему «родное»ПО не всегда адекватно работает.
