Поиск утечки тока по предохранителю(технота VAG)
Очень хороший способ поиска утечки тока!!! всегда им пользуюсь!!:bravo:
ни фига тут дебаты), я бы хотел узнать: кто и  как часто утечки ищет, просто лично мне (за последние несколько лет) попадалась несколько машин у которых не засыпали блоки подогрева сидений, раз навигация и однажды блок комфорта, остальные утечки это допы, но обычно их так ставят, что преды еще поискать приходится ) Поэтому как часто вообще такие проблемы насколько актуальны такие замеры и у кого что попадалось?
11 часов назад, PoJIand сказал:
Супер! Теперь желательно подробности применения метода на старых авто где предохранители разного качества.  Или комплект калиброванных есть в запасе?
  • 3 месяца спустя...
В 21.06.2017 в 12:38, R752 сказал:
ну я авто старше 2002 не делаю....оно мне не надо.
  • 5 месяцев спустя...
Попробовал этот способ поиска утечки тока мультиметром "Uni-T UT61E". Приятно удивлен быстротой нахождения утечки тока в 170 ma, без снятия предохранителей. Думаю, как индикаторный метод, очень даже имеет право на жизнь.
ну как я уже писал - тут нужен и очень точный тестер и правильные предохранители. если интересует хоть какая-то точность, а не сам факт утечки
кстати, в первом обучающем видео есть серьёзный косяк. клещи обнуляются не в том месте где будет производиться измерение. там элементарно сотня-другая мА ошибки будет при такой работе.
  • 2 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
На мой взгляд, точность измерений не нужна. Нужно направление, в какой цепи утечка а дальше в разрыв амперметр и оценить размер тока. В моих случаях токи 250-60 мА.
В 13.04.2018 в 13:47, PinCot сказал:
а тут нюансики. во-первых в любом случае тестер должен быть настолько точным, чтобы его погрешность была несопоставима с измеряемой величиной. во-вторых если это не так - то можно сильно ошибиться в измерениях, либо пойдя по неправильному следу, либо не заметив проблему.
Я вначале провожу оценку общего потребления тока в разрыв минусовой клеммы. А дальше варианты поиска по величине тока.
Согласитесь, что любые методы поиска неисправностей нужны. Но не всегда оправдывается так сложно их искать. Мне кажется,именно кажется, что проще вытаскивая по очереди преды , находишь где утечка. А дальше копать. Недавно был спринтер с утечкой, но владелец неадекват. Да и схемы у меня от Мерса под рукой не оказалось. Не успел найти. Первый мерс у меня рядом с боксом, внутрь не влез, на улице снежок и не лето. Но пытался. Возможно, имея на руках именно по этой модели таблицу, помогло бы.  Владелец ускакал, именно ускакал. Все нужно моментально и желательно бесплатно.
Этот метод только для Ваговской группы. Снятием преда не прокатит.. А токовые клеши - самый лучший.
Интересная тема)
  • Patuk закрыл тема
