Не забудьте отметить себя на карте для разблокировки некоторых функций форума: http://carmasters.org/membermap/
vokoks
ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ ПО ИММО !!!
Если кому нужна помощь или совет пишем тут и не засоряем ветки. Увижу в других темах буду банить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Наконецто))
Вопрос номер 1 что означает термин virgin?
Ссылка на сообщение
перевод: нетронутый, чистый, девственный .  в отношении к  электронным блокам:  не имеющий информации о привязке к чему нибудь.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Проблема такая - есть комплект Логан\Сандеро (EMS3132 + UCH Johnson Controls), UCH достался без еепромки 93с66
Моторный планирую зашить под нужный мотор и сделать автопривязку, а вот с UCH сложности. Запаял чистую микросхему, блок на связь вышел, если подберу дамп от такого блока и зашью в еепром чем смогу сделать транспондер по дампу или дамп под транспондер?
Ссылка на сообщение
Можно попробывать уже подготовленный взять чип.
Не  давно была такая машина,транспордер подготовил с помощью Zedbul и софта effi по дампу.А просто подготовленный не захотел прописываться.Машина какого года?У меня была 2011.
Ссылка на сообщение
Ребят выручайте пожалуйста , подготовите прошивку под авто привязку.Старый блок в дтп умер .      С уважением Виталий.
NewFile.bin
NewFile.eep
Рено логан  s1100140011a
Ссылка на сообщение
Всем привет! Такой вопрос, можно ли прописать (без разборки) б/у ключ-карту на Renault scenic 2? На форуме ответ не нашел, может плохо искал?
Ссылка на сообщение
Если знаете isk к б.у. карте и сможете стереть pcf794х,  то можна.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, какое оборудование трет этот чип?
Ссылка на сообщение
Ну  если знаешь крипту,то многое что работает c hitag 2,можно просто набрать в интернете и выбирай.
А так кто то здесь на форуме писал что танго и бес крипты может чип разлочить,но точно не скажу.
Ссылка на сообщение
В зедбуле есть режим hi-tag, возможно ли им стереть пцф?
Ссылка на сообщение
Если официальным софтом от effi ,то сотрете,но для этого надо знать крипту.
Ссылка на сообщение
Keymaker для almera g15
После просадки АКБ слетели ключи. Думал x100+ сделает, но это, по сути новый логан. А рено x100+ не делает. Посоветуйте кеймейкер или программатор из бюджетных, который работает с этим дампом. Zed bull mini дамп не принимает.
93c66wt_dcmx90v7_8201279201_8bit.bin
Может быть, рено клип пишет Ключи?
Ссылка на сообщение
1 час назад, ultrafaza сказал:
zed bull mini смотри сюда
Ссылка на сообщение
30 минут назад, vit.alic сказал:
Effi не принимает. Пробовал.
В чем проблема у меня может быть? Мой файл твоя effi открыла!
Ссылка на сообщение
версия софта
Ссылка на сообщение
Только что, Alexxandr сказал:
Подскажите, чем можно добавить ключик в Daewoo Gentra?
Скандок должен справится!!!!
Ссылка на сообщение
Где то на форумах была информация, что сканматик 2 прописывает через шевроле спарк. Скандока нет.
Ссылка на сообщение
что стоит попробовать если есть тоже слышал но лично сканматом не пробовал!!!!!
Ссылка на сообщение
17 часов назад, belkeynn сказал:
X-100+ и PRO, через Калос.
Проверено? X100 имеется.
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет. Попробую еще раз все перепроверить. О результатах отпишусь.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
