punks 25 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Всем привет. На авто стоит данная сигнализация. Надо в gsm модуле поменять мастер телефон m1. Нет ни пин кодов не старого мастер телефона. Звонил в техподдержку старлайна послали к офицалам. Ни у кого нет прошивки от нового gsm модуля с первичной настройкой. На плате память 25l1606e. Прилагаю дампик. В явном виде вроде невидно номер телефона. GSM FG03_R1 20110603.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 если я не ошибаюсь номер находиться на сим карте и его можно сменить вставив сим карту в телефон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Нет в симке номеров нет. Такие модули при замене сим помнят мастер телефон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 у тебя стоит дополнительный модуль м21,м31? вот посмотри может поможет инструкция к модулю м21,м31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Не там внутри самого блока стоит платка называется gsm мастер. Офицалы просят 1000 р за сброс мастер телефона. Каким то спецовым старлайновским програматором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 3 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Эта мастер плата и есть модуль только частично интегрированный в мат плату блока. И все они сбрасываются одинаково. Сравни схемы подключения твоего блока и м21 и найди замыкаемые контакты. Много шансов что получится. Я с м32 так делал, хотя в инструкции такого нет. А вообще кроме этого модуля и ни надо ничего. А все эти брелки это лишнее)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Да может на Кановых машинах и не надо а вот на Ркпп и аналоге это ваше GSM работает через одно место с задержкой в километр и тех поддержка не спасает Спасла замена на а93 + модуль Не знаю какую 1000 они просят гарантийные делают без платно скидывал в фирменном сервисе старлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Разобрался. Сначала нарисовал распиновку, потом подпаял проводки плюс, зажигание, массу. На блоке почему то неполучилась данная процедура. Вобщем: 1 цепляем массу 2 вставляем в плату симку 3 скручиваем вместе плюс и зажигание 4 цепляем плюс и зажигание на плюс 12в 5 считаем до пятнадцати( 10 сек непрокатило) 6 убираем зажигание плюс остается 7 через пол минуты звоним на модуль с нового мастер телефона 8 слышем долгожданную фразу старлайн приветствует вас и вводим новые коды gsm1.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 20 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 сброс пароля Сброс_пароле_на_SL_GSM.pdf bmw515 и анатол 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Омск 0 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Спасибо автору! Помогло!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 А как обновить прошивку можно? По gprs не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 20 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 нужен специальный программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 У меня есть старлайновский для прошивки блоков сигнализации,подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 20 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 да подойдет Новый рисунок (2).bmp CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Спасибо большое! А где теперь взять программу starline v 1.7.5 и прошивки? 8 минут назад, Cooper116 сказал: Спасибо большое! А где теперь взять программу starline v 1.7.5 и прошивки? Так понимаю программа starline мастер,которой прошивка блоки,не подойдет для работы с модулем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 20 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 какой GSM модуль,(если можно фотки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Фото смогу сделать завтра,он на работе. Ну он такой же с виду как и на фото,которое вы "скинули" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 20 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 их 4 вида , и все они отличаются. и прошивки разные. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Ясно,завтра сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Не могу загрузить фото,пишите ошибка 200 догнал как делать 111.bmp 222.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 20 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 GSM-1.последняя прошивка FG43-L8(P).frc и сама программа. не забываем спасибо. StarLineV1.8.2(Professional).rar nik 1191, Ustas_31, CHIPOK Performance и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 А программой какой шить? SL мастер 2.5.1 пойдет? увидил, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 20 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 маленькая тонкость программы, надо запускать от имени администратора и выбрать ком-порт к которому подключен шнурок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper116 0 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 20 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 зелёная стрелочка CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
