autoliv 8200412022 распиновка и софт
Ребят, помогите найти распиновку и прогу для работы с блоком autooliv 8200412022, машина рено лагуна 2, не получается ее сконфигурировать через ddt2000, думаю может залить в нее рабочий дамп, есть шнур с KL линией, сам блок видится, ошибки читаются, но не могу их все исправить, постоянно ругается что она не сконфигурированна (я так понял надо левый руль выставить) и еще пишет что управление выключено по CAN шине а лампочка на панеле горит
А что с блоком не так. Если это с другого авто тогда что со старым ?
В 10.02.2016, 23:44:07, DVKulakov сказал:
найдите человека с диагностикой для рено,хотя даже лаунч в нем правит конфигурацию на ура…..ну и если дамп родной то почистить краш…….выложите ваш дамп сюда..
8 часов назад, kyzka сказал:
дело в том что когда подключили лаунч, он не смог корректно все прочитать, я больше смог прочитать через DDT2000, и поправить некоторые параметры других блоков, если бы я знал как считать правильно дамп, я бы конечно это сделал сам и не спрашивал тут как это сделать, но в DDT2000 написано что креша нет, и выдает сейчас только одну ошибку конфигурации, которую не получается исправить в DDT2000
если блок и дамп в нем родной(тобишь от этого автомобиля)то проблем по конфигурации не должно быть.лаунч конфигурирует блок на рено отлично можно убрать все подушки кроме водителя….так что ищите где косяк..
18 час назад, SeregaShepa0203 сказал:
блок я так понял заблокирован программно и выдает ошибку конфигурации которую не получается исправить, что в него залито я не имею понятия, так как машину взял 3 года назад и катался не зная ничего пока не залез в приборку и не увидел заклеенные горящие лампочки, вот теперь хочу все довести до ума
Только что, kyzka сказал:
я не хочу убирать подушки, я их прекрасно и легко могу включать и отключать в DDT2000, но мне это не надо, мне надо сконфигурировать другое, выбрать леворульку, сейчас не заданно ничего, а при выборе в ddt2000 этого не получается
А еще какие нибудь ошибки были в блоке срс изначально как читал (1 раз имеется ввиду) ?
Только что, SeregaShepa0203 сказал:
да, было высокое сопротивление в некоторых цепях, после детального разбирательства, выяснилось что проблема в разъеме, преребрал его и все нормализовалось, кроме одной ошибки, ее я и не могу одолеть
Тебе конечно бы попробовать прочитать дамп с него. Может там косяк какой по типу недотертого или перетертого краша . И стало бы яснее. Поищи в своем городе может кто согласиться прочитать тебе его. Естественно за денюжку.
мне проще это сделать самому, знать бы только как, за такие деньги которые тут попросят, мне проще программатор себе купить, но я вот думаю, можно ли прочитать его тем кабелем который у меня есть, ведь им получается подключиться к этому блоку и править
там у тебя стоит EEPROM 95160. Вот для нее и ищи программатор . Память придется выпаивать это паяльной станцией сделаешь . Для одной машины не дешевый бюджет получиться.
3 часа назад, SeregaShepa0203 сказал:
выпаять нет проблем, слава богу с паяльником дружу, есть и паяльник, и паяльная станция с феном, и микроскоп имеется с прошлых работ, программатора нет, какой посоветуете приобрести
да любой для еепром этой серии . Если на будущее купи х прог или упа юсб.
На крайний случай попробуй собрать сам программатор простой. По типу понипрог.
http://cxem.net/software/ponyprog2000.php
1 час назад, SeregaShepa0203 сказал:
Это http://ru.aliexpress.com/item/New-Metal-Model-XPROG-M-xprog-xprog-m-Programmer-V5-0-with-High-Performance/720995063.html?btsid=d41aa884-d2f1-4984-8b44-4d3f481108ae&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008%2Csearchweb201560_1%2Csearchweb1451318400_-1%2Csearchweb1451318411_6449&spm=2114.03020208.3.1.6qslHT
порылся я тут в дебрях своего стола и нашел плату которую как то купил тут, на нем есть разъем ISP , как раз подходит под программирование, порывшись в интернете нашел интересную ссылочку, осталось теперь разобрать и если там действительно стоит 95160, попробую слить дамп памяти
Пробуй что еще можно сказать . Зато во всем разберешься сам . А это опыт !!!
вскрытие показало что до меня в этом блоке никто не бывал, лак не тронут, следов пайки нет
судя по дате на блоке, он не с моей машине, так как моя машина 02 года а блок 05, но в блоке приписан мой вин
  • 2 недели спустя...
ну вот наконец то получилось считать используя FT232RL, если кому будет интересно, могу рассказать как это получилось используя минимум деталей)) гляньте что в ней может быть не так и почему горит лампа подушек и сервиса
8200412022.hex
  • _____ закрыл тема
