vovanestu 0 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Здраствуйте! Помогите по возможности ,нужно сделать BSI NEC uPD 780949 новым под привязку ,лексией .Вналичии есть Nec programmer .В блоках BSI C отдельным епромом все просто епром в ефки и все,а с неком както сомневаюсь, прокатит или нет.Может еепром надо особый заране спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanestu 0 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Прошыва orig.nec 9XVK.bin .пежо партнер 2000 год.Все что на BSI REF VALEO;73006012 REF DAV;ALL973 REFSYLEA;142785 REF RSA;9642409680 01/256 IN BSI-BOITE M1 HARD;PR4 SOFT;V8,2 orig.nec 9XVK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Машинв дизель или бензин?? Проблемма в иммо??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanestu 0 Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Дизель.Нужно поменять bsi, донор есть, пин есть.Незнаю чем еепром забить, ефками как в блоке поновее с выносной еепром:или дампик нужен от нового.прошыть NEC programmerom думаю китайским красным, но не писал им ещо только читал дамп выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Проще ставь новый BSI, а на топливном насосеснимай броню с клапана отсечки, вскрывай его перемыкай 2 контакта на микросхеме и собирай назад. Все будет работать. Помоему это проще в этом авто. Просто уже валил эти BSI и выходил из этого так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 190 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 6 часов назад, vovanestu сказал: Дизель.Нужно поменять bsi, донор есть, пин есть.Незнаю чем еепром забить, ефками как в блоке поновее с выносной еепром:или дампик нужен от нового.прошыть NEC programmerom думаю китайским красным, но не писал им ещо только читал дамп выше. Дамп нормальный,можешь забить эфками вин и пин или все по любому прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanestu 0 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 ЕБУ двигателем Sid 801 .Буду еффить. Отпишусь. С насосом, dv8 мотор когдато делал Извиняюсь тип двигателя не указал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanestu 0 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 ЗАЕФИЛ только не свершылось .ВСЕ конфиги сбиты вина нет пробег 900000 был256000 пин вводиш 2 раза )попробуйте пожже через 25 минут ефекта половина приизминении коныфигов просит пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 vovanestu подскажи пожалуйста, купил nec красный, а он работает только с подключенным +12 – это так и должно быть или не рабочий девайсик попался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanestu 0 Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Работает только с +12 вольт ,пробовал без питание не видит програматора .А какая проблема с прогером? Проблему так и не решыл .Может есть у когото ещо мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanestu 0 Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Спасибо за советы проблему решыл .грохнул иммо в моторном ,залил туда подходящую флеш и температура ,тахометер все заработало .Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 89 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Здравствуйте , прошу помочь или разъяснить , имею тот же программатор , в красной коробочке Nec programmer. читать и писать BSI такого плана проблем не возникало , но читает этот программатор на сколько я понимаю только область еепрома с адреса $0F900-$0F9FF , а как выставить в настройка что бы прочел всю еепром 256 Кб ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
