ВАЗ 2110 1.6 16кл. потеря мощности осциллограмма
Приехала машина после капиталки 500км. нет тяги подтраивает, снял осцилку. помоему 2 цилиндра нет отстает
Px35+Longer00 10 ка.mwf
CSS0010ка2.mwf
Если судить по скрипту CSS, то во 2 цилиндре компрессия ниже на 2-3 атм чем в остальных.
Из СSS видно что проблемы в 2 цилиндре, из Рх – комплексные потери 23% что не есть хорошо (но такое может быть после ремонта надо сделать замер после 2-3 т. км.)
Снимите Dx на прокрутке (с синхрой по 1 ц) - может гидрики зажаты или что то с клапанами, хорошо бы еще пневмотестером посмотреть, если нет можно, как вариант, выставить поршень в ВМТ и дунуть пару атм. через свечной колодец и послушать куда шипит.
ставлю на клапана+гидрики.
Фазы как в норме.
ЗЫ: что делали мотором/головой. Может при ремонте головы засадили седла клапанов поглубже. Снимите распредвалы и поставьте линейку на стержень клапанов и помсотрите на одном ли уровне.
вообще то по графике гидроконпенсаторы  не даробатывают по выпускному каналу  \\пробовать нужно при открученом лямде в кате так как кат стоит как раз на против 2 и 3 цилиндры
Этот мотор после каталки, в таком состоянии попал ко мне, нет тяги троение, ко мне приезжают только тяжелые случаи или провтыки слесарей
по ошибка что там? была как-то машинка- цилиндр не работал, так там мозг отключал топливоподачу в цилиндр из-за меньшей компресии, в нём, чем во всех остальных… При чём компресия была 13-13-11-13...
  • _____ закрыл тема
