Ford Focus2 2008 Не Засыпает Приборка
dima.aleksandrov
Здравствуйте. Помогите зазобраться с причиной на а/м Ford Focus 2  2.0L Duratec-HE PFI (145PS), Sea Grey (met) 145л.с. VIN X9FPXXEEDP8K70641  2008г. Не засыпает панель прибороы, садится АКБ. Должно ли быть сопротсвление в разъеме магнитолы на выводаах Кан-шины. Заранее благодарю.
Авто моталось на предмет пробега?
Не моталось насчет пробега. 1)после постановки на охрану ток ~650мА
2)через 10 минут, после первого выключения экрана БК, ~450мА
3)через 30 минут экран снова загорелся, но комп заснул, потребление ~200мА
4)через 40 минут экран второй раз погас, потребление ~20мА        Примерно так должно быть, в моем случае  первые три пункта отрабатывает нормально, как написано в 4 пункте это не происходит экран приборки больше не засыпает.
если магнитола штатная, то отключите синхронизацию времени в приборку от магнитолы в конфиге… это не приборка не засыпает а магнитола не дает ей заснуть.
В 21.01.2016, 18:47:58, dima.aleksandrov сказал:
Было такое все решилось обновление прошивки щитка приборов и щиток стал засыпать как положено через 10мин
Как вариант отключи магнитолу и проверь она ли виновата в этом или нет
  • 11 месяцев спустя...
ну вообще приборка должна засыпать минут через 30 полностью. если не засыпает - то глюк - можно её просто переподключить
