leybovich.tm 68 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Форд фокус 2012г 2.0L ошибки по коробке P0607 блок управления, P0884 низкое напряжение. массы плюсы проверил, напруга в норме. это блоку хана, или можно как то лечить программированием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Ремонт блока АКПП, только что такой же вскрыл делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 заменил блок и машина поехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 26 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 тоже приехал только 13г после дтп и вот в чем фейл был переодически пропадала связь с TCM по беглому осмотру был сломан механиз защелки на блок и вставлен кое как. Модуль: Модуль управления коробкой передач ===END TCM DTC P0702:00-68=== ну да ладно аккуратно посадил его до упора дожав 2 направляющие на защелке. Все работает ошибок нет. проехались пару кругов все ок. выдали авто. владелец уехал где то метров 500 и на ходу заглохла и не заводится т.к коробка отвалилась просто на приборке в статусе PRND не показывается положение селектора и соответвенно стартер заблокирован Привезли на эвакуаторе Раз заводим все работает. ===PCM DTC U0101:87-28=== Код: U0101 - Потеря связи с TCM ===PCM DTC U1013:47-28=== Код: U1013 - Недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от TCM ===PCM DTC P1712:00-28=== Код: P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии ===ABS DTC U0401:00-68=== Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM ===ABS DTC U0101:00-68=== Код: U0101 - Потеря связи с TCM ===BCMii DTC U0131:00-2F=== Код: U0131 - Потеря связи с PSCM ===BCMii DTC U1007:00-2F=== Код: U1007 - Потеря связи с датчиком мониторинга аккумулятора Увидив эту цепочку я встал в ступор где что искать, потому как времени тратить просто так на поиски не известно чего не хотелось и отправил к диллеру))) ибо 13г пробег 78 еще вроде как гарантийный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 13 часа назад, leybovich.tm сказал: заменил блок и машина поехала. Новый поставили или б.у? по чем если не секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Новый. Блок купили в районе $500, хозяин так говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 1 час назад, leybovich.tm сказал: Новый. Блок купили в районе $500, хозяин так говорит. у нас примерно так же сейчас, для интереса спросил, спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 В 07.07.2016 at 12:06, Moyvlastelin сказал: тоже приехал только 13г взяли и подарили доларов 200 дилеру , а с гарантии она слетела ,гарантия сохраняется только после восстановления у дилера ,да и цепочка взаимосвязана-мне лучше такую цепочку на новом форде разрулить чем с ланосом возится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктоr 1 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 В 08.07.2016 в 22:17, Ромка сказал: взяли и подарили доларов 200 дилеру , а с гарантии она слетела ,гарантия сохраняется только после восстановления у дилера ,да и цепочка взаимосвязана-мне лучше такую цепочку на новом форде разрулить чем с ланосом возится... Видел у соседей такую проблему. Машина после аварии . Попытались программированием полечить, проверяли массы питание, на оконцовке заменили блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 еще пару блоков поменял после этой машины, про которую я писал, уже собралась не большая кучка блоков для экспериментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 46 минут назад, leybovich.tm сказал: еще пару блоков поменял после этой машины, про которую я писал, уже собралась не большая кучка блоков для экспериментов. Программирование этого блока и адаптация Вы через VCM2 делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктоr 1 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 14 часов назад, leybovich.tm сказал: еще пару блоков поменял после этой машины, про которую я писал, уже собралась не большая кучка блоков для экспериментов. так внутри то что --- механическое повреждение в районе разьема или что то еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 мужики, а никто не поделиться инфой как платы друг от друга расцеплять в этому ЭБУ? микросхемы, транзисторы и опыт ремонта есть очень хочется научиться их ремонтировать у меня есть подопытный но нельзя тянуть сильно так как надо чтобы живая осталась, а и так примерно понимаю, что там ломается просто добраться невозможно пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 7 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 парни при замене блока АКПП только адаптация или ещё в эксплуатацию вводить нужно? по процедуре подскажите плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Подниму тему! Кто нибудь починил хоть один блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Я починил! Приехал с ошибкой Р0606, пропаял процессор, еепром, кантрансивер, обновил ПО. Машина поехала. День тестил, все ровно. Снял опять что бы залить места пайки лаком и собрать все на герметик. После окончательной сборки проехал километров 10 и все! Теперь вылазит Р0607 и Р0884. Буду дальше ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dian80 13 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Все работает ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Опыт ремонта есть из 7 шт 2 получилось сделать, тяжко просто порой ковырять глубоко, не все готовы на то, что умрет полностью или другие глюки полезут, просто мне досталась одна на эксперименты бесплатно вот я что хотел делал замерял схемки сделал определенные, что бы потом быстро понимать что происходит, тоесть первые шаги есть, но хотелось бы знать больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 У меня сделать не получилось, снял лак совсем платы с процессором, все пропал. Машина проехала 50 км и заглючила. Ошибки 0606 0607... Мне кажется что дело не в пайке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shevchik 6 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 дело еще и в механической части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
