Подключение нештатной автомагнитолы(головы)
flanker1743
Приехал автомобиль Шкода Фабиа 2009 г., по словам хозяйки “батарейка” (аккумулятор) умирает за два дня стоянки под домом, стартер не крутит……...При измерении тока утечки , который составил 220-230 mA , бросилось в глаза: не родная “голова”. Как выяснилось, при установке новой головы, никто не удосужился проверить питание на выводах от авто(разъем ISO)где питание “+” батарея находился вместо 4 пина на 7, и наоборот….убрано 130 mA взаимной заменой пинов 4 и 7 на разъеме от “головы”. Но автомобиль по прежнему не хотел “засыпать”. Итог: обнаружен провод питания антенны был припаян на провод питания памяти магнитолы в основном жгуте(ISO от автомобиля), переподключен на провод питания антенны(почему-то зеленого цвета, эх Китай) от автомобиля.Ток утечки составил 0,01А, автомобиль через 90 сек уходит в сон. Возможно кому-то пригодиться.
  • 1 год спустя...
примечательно что авто сломался, а китайское поделие работало. Было пару раз похожее
  • 11 месяцев спустя...
Приехал раз Комби...
Тоже все провода в кучу, фишек нет...
Ну, с силовыми разобрались быстро, а вот от динамиков пришлось по одному менять, чтоб нужные пары найти...
Есть еще колхозники с синей изолентой в сервисах, увы...
С Китайскими поделками вообще нет ничего удивительного))) Вот если бы Alpine какой нить))) И это хорошо еще что плюс с минусом не перепутаны), я такое тоже встречал.
