MB W210 E320 2003г кодировки ME 2.0
leybovich.tm
привет всем, приехал мерс W210 Е320, когда то на нем поменяли с разборки и.к. замок с ключем, защелку, и моторник, от праворукого. Машина сама работала нормально, только не работало, открывание багажника, ну и с зеркалами проблема была. на ключе вообще кнопки багажника нет. Я взял комплект епром с другого замка, написал другой ключ, сделал новым моторник, прописал его, машина завелась, все работает, кроме кондиционера, вентилятор при заводке молотит. Я так думаю с кодировками проблема, может кто помоч дать правильную кодировку? Или поправит меня если я что не так делаю. вин машины WDB2100651B037297 моторник A 026 545 65 32  BOSCH 0 261 206 2
Имеются ошибки в замке B1060 can communication with MSS и B1091 can communication with UVS
в моторнике P1181 electric induction fan engine AC malfunction
 у меня ранше вентилятор нормально работал, в замке по поводу вентилятора в кодировках стоит (unknowen) и записать (no) или (yes), почему то не получается.
Замок не менял ? А дампы которые были есть в наличии ? Можно было попробовать данные с еепром замка  который был, перенести в новый еепром. Не пришлось бы с ключами и т.д заморачиваться.
 все это  замок, защелку, моторник менял не я, ко мне машина пришла не заводилась. в ней уже по ковырялись и в замке, и в моторнике в 2е28в, в замке моторолы поменяли как мне сказали стояли 1D69J а поставили 0D69J, сказали что дампы сохранились и от моторника и двух мотором епром. можно будет взять, если поможет.
короче нет родных дампов с замка, есть с моторника 4Е28В родной дамп. Что можно сделать?
дело не в кодировках  me 2.0   а в замке зайди в кодировки замка отключи там как не вспомогательный  вентилятор как основной
  • 1 год спустя...
