mikhail15 100 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Стоит задача поменять руль родной на AMG.Подскажите пожалуйста,где старом поправить кодирорвки,если возможна такая замена вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 29 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 замена возможна, но все зависит от модуля в руле, который управляет кнопками может и не заработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterstv 10 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 модуль от старого остается . чуть пайки сигнала и все кодировать ничего не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 29 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 В 14.04.2017 в 14:07, Masterstv сказал: модуль от старого остается . чуть пайки сигнала и все кодировать ничего не надо. а что там можно кодировать? и в кнопках резисторы по сопротивлению попадут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterstv 10 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 все подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scsi 5 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 блок оставить старый, делал сам, всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
